arek176 04.07.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Witam, mam pytanie dotyczące ścian fundamentowych murowanych na ławach. Pojawił się mały problem związany z ścianami, mianowicie posiadam dosyć małą działkę i podczas robienia wykopu pod ławy koparce delikatnie zjechała łyżka w niektórych miejscach. Po rozpoczęciu murowania okazało się, że w niektórych miejscach oś ściany nie pokrywa się z osią ławy, czyli po krótce bloczek nie jest idealnie na środku łatwy tylko przesunięty na zewnątrz budynku. Czy rodzi to jakiś problem w konstrukcji budynku ? Ławy zbrojone 4x 12, wymiar 60x50 beton b25. Bloczki standardowe 38x24x12 z betonu b20. Grunt jest bardzo stabilny, zwarta glina, koparka nieraz miała ciężko się wbić. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269160-%C5%9Bciany-fundamentowe-nie-w-osi-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 04.07.2022 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Zależy jak dużo przesunięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269160-%C5%9Bciany-fundamentowe-nie-w-osi-%C5%82awy/#findComment-8011224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek176 05.07.2022 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Ława ma 60cm, bloczek 24 to powinno być po 18cm z każdej strony ławy luzu, a w niektórych miejscach jest to 10cm. Czyli przesunięte jest o około 8cm. Nie na każdej ścianie, w niektórych tylko tak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269160-%C5%9Bciany-fundamentowe-nie-w-osi-%C5%82awy/#findComment-8011293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 09.07.2022 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2022 Nie ma tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269160-%C5%9Bciany-fundamentowe-nie-w-osi-%C5%82awy/#findComment-8011931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
