Szaruś 26.12.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Poszukaj w Googlu. Ja poszukałem. 70-150 PLN za stopień, w zależności od esktrawagancji. Ale nie znalazłem ceny samego przewodu świecącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.12.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Oświetlenie będzie oparte o halogenki montowane przystosowane do montażu w meblach. Pasują do tych puszek idealnie, a poza tym są płytkie, więc będzie miejsce na połączenie kabli. Grzać się nie powinny, bo moce żarówek zaplanowałem po 10W. Tyle wystarczy na podświetlenie stopni. Sterowanie włączaniem oświetlenia będzie za pomocą czujnika ruchu PIR i przekaźnika. planuję właśnie tak samo, u mnie klatka schodowa jednostronnie otwarta z salonu na piętro, a jak rozwiazałeś problem uruchamiania oświetlenia, 2 x PIR, jedna na dole druga na górze schodów? i jaki pole reakcji (gdzie czujka PIR), ogólnie jak w alarmach, czy może przy pierwszym stopniu, na zasadzie przecięcia linii wchodząc/schodząc z pierwszego/ostatniego schodka? tu najlepsza byłaby czujka PIR działająca jak promień w bramie przesuwnej, tak to widzę ! W związku z tym, że u mnie schody są dwubiegowe ze spocznikiem (tzn. na spoczniku robię zakręt o 180st), więc początek i koniec schodów wypada w jednej płaszczyźnie. co za tym idzie będę chciał uruchamiać to oświetlenie jednym PIR umieszczonym na suficie nad schodami. PIR będzie sterował przekaźnikiem o większej wytrzymałości prądowej i napięciowej styków, który to z kolei będzie włączał na określony czas przekaźnik podający napięcie na trafo. do rafallongi. Lampki sa umieszczone w puszkach wyłącznikowych (pasują średnice). Od puszki do puszki kabel (połączenie równoległe). Od pierwszej w rzędzie kabel do skrzynki na poddaszu (nad jętkami), w której umieszczone są transformatory i przekaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 27.12.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Dzięki Krzysztofh, mam jeszcze pytanie, na pewno ktoś się w tym orientuje, czy występują różne rodzaje czujek PIR, tzn mające różne pole pracy? U siebie obawiam się , że umieszczanie PIR na suficie w częściowo otwartej klatce schodowej (10 schodków, spocznik z zakrętem 180 i znów 10 schodków) na salon będzie powodowało zapalanie światła przechodząc w salonie obok schodów? CZy są PIR o wąskokątnym polu pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 27.12.2004 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Z tematu podesłanego przez Zbycha i Waszych wypowiedzi wynika, że wypadałoby zastosować lampki o niskim napięciu? I jaka moc jednej żarówki? Próbował ktoś oświetlać co 2 stopień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 27.12.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 po 10 watt co 2 stopień i będzie naprawdę jasno, ale to oczywiście względne, bo inny będzie efekt na białej ścianie z jasnym obłożeniem schodów a zupelknie inny na ciemnej (np.brązowej?) ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 27.12.2004 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Czyli temat z oświetleniem co 2 stopnia jest do przyjęcia a z mocą żarówek można pokombinować, zakładając np. za wyjściową wspomniane 10 W. Dzięki Carrrlos za konkrety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.12.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 U mnie na 9 stopni są 3 lampki i po spoczniku na 5 stopni są 2lampki. Lampki są umieszczone na wysokości 30 cm od schodów. Halogeny mam 5W i jest ok. Takie oświetlenie powinno być delikatne. Dodatkowo musi być zamontowane oświetlenie główne schodów, np. do sprzątania (lub szukania igły ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.12.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Diody można połączyć szeregowo (spadek napięcia na mojej dodzie to około 3,2-3,3V). Czyli np 10 diód można zasilić z zasilacza na napięcie 32-33 V. Prąd jakieś 20 mA, czyli 10 diód zużywa 0,64 W. Jesli można wtrącić trzy grosze - diody świecące nie są "na napięcie", tylko "na prąd". Projektując do nich zasilanie nie można tego liczyć tak, że 10 diod ze spadkiem 3,2V, znaczy damy zasilacz 10*3.2=32V i będzie git. Bo nie będzie, to wyliczenie da nam jedynie minimalne napięcie potrzebne do zasilenia takiego łańcucha ledów, a do ich poprawnej pracy musimy im zapewnić przepływ prądu o odpowiedniej wartości. Musimy przy takim połączeniu dać zasilacz o napięciu większym niż te 32V oraz opornik, który ograniczy nam prąd płynący w obwodzie do 15-20mA (dla typowego LEDa). Wartość opornika otrzymamy z prawa ohma, dzieląc wartość nadwyżki napięcia z zasilacza nad tymi 32V, przez prąd leda (0.02A) i zaokrąglając do jakiejś typowej wartości, przykjładowo dla zasilacza 40V będzie to (40-32)/0,02=420ohm, po zaokrągleniu do typowej wartości: 430ohm. Trzeba jeszcze pamiętac, że spadek napięcia na diodzie świecącej zależy od jej koloru, dla niebieskiej czy "białej" będzie to 3,2V, ale dla czerwonej czy zielonej już tylko ok. półtora. A ponieważ zdobycie zasilacza na powiedzmy 40V może być kłopotliwe, lepiej zamiast łączenia 10 diod szeregowo, łączyć szeregowo jedynie po np. 3 sztuki, każdy taki ogonek wyposażać we własny opornik i zasilać normalnie z 12V (stałego!). J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.12.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Dzięki Krzysztofh, mam jeszcze pytanie, na pewno ktoś się w tym orientuje, czy występują różne rodzaje czujek PIR, tzn mające różne pole pracy? U siebie obawiam się , że umieszczanie PIR na suficie w częściowo otwartej klatce schodowej (10 schodków, spocznik z zakrętem 180 i znów 10 schodków) na salon będzie powodowało zapalanie światła przechodząc w salonie obok schodów? CZy są PIR o wąskokątnym polu pracy? Standardowo czujki sa sprzedawane z soczewką, która pozwala na "obserwację pola" w poziomie kąt 90-110 st i pionie troche mniej. Można dokupić inna soczewke np kurtynę, która ma szeroki kąt w jednej płaszczyźnie i wąski w drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 23.03.2005 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dla wszystkich, którzy znaleźli ten temat polecam stronę http://www.halolamp.plCzłowiek z czasem znajduje to czego chce. Ja wiem, że zastosuję żarówki diodowe na 230V ze względu na minimalny pobór prądu i niską emisję cieplną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 05.08.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Są w sprzedaży specjalne linijki z diodami LED o różnych kolorach Linijki montuje się pod stopnicami tak że ich nie widać a ładnie poświetlają i pobór pradu jest znikomy. Dlugość można sobie przycinac bo moduły mają chyba coś koło 10-15 cm i są cienkie na jakieś 2mm Widziałem to u sasiada. Wygląda fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 08.08.2005 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 fajnie, jak w McDonalds Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 16.08.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Ale to nie takie jak na zdjęciach powyżej. Te o których wspomniałem montuje się pod stopnice i ich nie widać tylko daja poblask na stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 07.06.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 A ja mam pytanie: czy probowal ktos w miejsce lampek wsadzic normalne lampki, takie, ktore sie daje do regipsów. Bo w sklepie tylko takie mi proponuja - sa o wiele tansze od tych, o ktorych piszecie (ceny juz od 15 zl) Wiem tylko, ze onie oczywisci nie maja puszek elelktryk wlasnie konczy robote - wyprowadzil tylko kable i nie wiem czy kazac mu robic okragle otwory, czy narazie tak zostawic i zajac sie tym pozniej, przy wykonczeniowce Aha - sciana z silikatow - o ile to ma jekies znaczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 07.06.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 czy probowal ktos w miejsce lampek wsadzic normalne lampki, takie, ktore sie daje do regipsów. Bo w sklepie tylko takie mi proponuja - sa o wiele tansze od tych, o ktorych piszecie (ceny juz od 15 zl) Na Allegro są po 5-6 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 07.06.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 czy probowal ktos w miejsce lampek wsadzic normalne lampki, takie, ktore sie daje do regipsów. Bo w sklepie tylko takie mi proponuja - sa o wiele tansze od tych, o ktorych piszecie (ceny juz od 15 zl) Na Allegro są po 5-6 zł. ale za te cene sa do regipsow czy w sciane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MyszaAJ 03.09.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 czy ktoś aktualnie ma jakieś doświadczenia? Myślałam o oświetleniu schodów ledowym, ale lampkami/żarówkami bocznymi, co drugi stopień, na czujnik ruchu; czy ktoś tak ma i pokaże? jak się sprawuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
