tig1 10.07.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2022 Zamierzam powiesić jednostkę wewnętrzną na ścianie po drugiej stronie której jest sypialnia, czy lepiej zmienić miejsce. Nie wiem jak głośno pompa obiegowa i jak głośny jest wymiennik. Parametry podawane są dla jednostek zew, nie znalazłem informacji dla wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269229-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-jednostki-wewn%C4%99trznej-w-splicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.07.2022 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 Parametry podawane są dla jednostek zew, nie znalazłem informacji dla wew. Słabo szukasz; https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2022/Katalog%20pomp%20ciep%C5%82a%20Aquarea%202022%20-%202023.pdf - wg; danych, poziom hałasu jest o 50 % mniejszy, - u mnie 9kW/Tcap - brzęczy jak standardowa duża lodówka, - nie powinno być problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269229-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-jednostki-wewn%C4%99trznej-w-splicie/#findComment-8012019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
