Renarin 10.07.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2022 Dzien dobry, bardzo prosze o porade. Planuje ocieplic strop pod nieopgrzewanym poddaszem styropianem polozoznym czesciowo na kleju do styropianu a czesciowo przytwierdzonym kolkami tam gdzie jest to mozliwe, na wierzch chce polozyc plyte OSB. Poddasze jest nieuzywane, jedyna aktywnoscią tam jest wniesienie pustych pudeł lub jakis starych rzeczy nic o wadze wiekszej niz 15kg a moze i mniej, no i wiadoma waga osob ktore beda to czasami wnosic czyli raz na tydzien lub rzadziej. W zwiazku z tym mam kilka pytan: 1. Jaki dać styropian? czy podłoga/dach czy moze najtwardsza fasade? Jesli podłogowy to jaki? o wspolczynniku odkształcania 60? 70? 80? 100? 1.1 czy moze najtwardsza fasada wystarczy. Jesli fasada to jakiego typu i na ktory wspolczynnik patrzec. Ogladalem jeden fasadowy i wydawal sie twardy ale niestety nie bylo w sobote nikogo kto moglby mi na skladzie powiedziec jaki to jest bym mogl sprawdzic parametry 2. Jaka grubosc plyty OSB? 10mm czy 12mm? jaka bedzie wystarczajaca przy takim sporadycznym uzytkowaniu? 3. W jaki sposob najlepszy przytwierdzic styroopian do czesci domu gdzie jest powała z taka jakby namiastka wylewki czy czegos tam co bylo kiedys dawane? zwykly klej? Wylewka niestety niemozliwa. Dodam ze bedzie to realizowane w ramach programu czyste powietrze wiec jakby ktos mial wiedze ze nie mozna dac fasady na strop nawet nieuzywany bo nie przyjma i nie bedzie płatnosci to tez poprosze o info BARDZO licze na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269242-ocieplenie-stropu-pod-nieogrzewanym-poddaszem-pod%C5%82oga-dach-czy-moze-fasada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
