Reku1 11.07.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2022 (edytowane) Witam Rozłożyłem rury ogrzewania podłogowego również na fragmencie podłogi gdzie będzie stał 300 litrów bojler.Czy istnieje obawa że możę coś stać się rurom pod wpływem takiego ciężaru?(ok 450kg)Wylewka cementowa Dziekuję za odpowiedź Edytowane 11 Lipca 2022 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269249-ci%C4%99%C5%BCar-bojlera-a-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 12.07.2022 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Nic się nie stanie bo na 1m2 styropianu kilka ton może stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269249-ci%C4%99%C5%BCar-bojlera-a-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8012172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 12.07.2022 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Nic się nie stanie bo na 1m2 styropianu kilka ton może stać. Styropian który klada ludzi to EPS 100 czyli czyli 1 płyta przenosi ciężar 100 kg czyli zakładając 2 szt na metę mamy 200 kg a posadzka cementową rozkłada nam ciezar w trapezie na więcej płyt więc zazwyczaj mamy nosnosc około 280 do 340 kg zależy czy jest zbrojenie. W każdym razie ponieważ posadzka rozkłada nam to na kilka płyt zbiorniki do 800 litrów niesa w stanie nic zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269249-ci%C4%99%C5%BCar-bojlera-a-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8012253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 12.07.2022 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2022 Styropian który klada ludzi to EPS 100 czyli czyli 1 płyta przenosi ciężar 100 kg czyli zakładając 2 szt na metę mamy 200 kg a posadzka cementową rozkłada nam ciezar w trapezie na więcej płyt więc zazwyczaj mamy nosnosc około 280 do 340 kg zależy czy jest zbrojenie. W każdym razie ponieważ posadzka rozkłada nam to na kilka płyt zbiorniki do 800 litrów niesa w stanie nic zrobić. Gdzieś ty to wyczytał co ?? najsłabszy eps 80 ma wytrzymałość 2400kg/m2 ale strzelam to z pamięci być może obecne są wytrzymalsze a i też ludziska raczej eps 100 dają pod wylewki a to już chyba co najmniej 3 tony na metr kwadratowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269249-ci%C4%99%C5%BCar-bojlera-a-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-8012273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
