lukazs 16.07.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Witam,Prosze o rade jak przygotowac tynki gipsowe w stanie deweloperskim pod malowanie. Gladzi nie bedzie z powodu oszczednosci i checi szybkiego wprowadzenia sie. Pomysl jest taki aby lekko przeszlifowac sciany i sufity papierem sciernym. oczyscic/umyc mydlem malarskim, nastepnie uni grunt atlasa ( rozcienczyc?) nastepnie farba gruntujaca. Na poddaszu jest sporo skosow wiec te zastanawiam sie czy nie pociagnac tylko warstwa gladzi albo calosc zaszpachlowac i na to farba gruntujaca bez gruntu atlasa. Czy to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 16.07.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Kiepski pomysł. Po co mydło malarskie? To pomiń. Szlifnięcie jak najbardziej jest OK, nawet niewielkie wyprawki bo czasami tynki to pomsta do nieba jak to robią wieśniaki deweloperzy. Potem pomaluj farbą gruntującą i na to farbę. Na farbie gruntującej jeszcze będziesz mógł wyłapać wyprawki. I to wszystko. Unikruntu atlasa nie stosuj bez rozcieńczenia conajmniej 1:4 bo zeszklisz powierzchnię 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-8012702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 16.07.2022 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 polecam tę farbę gruntującą https://mojahurtownia.eu/do-wnetrz/13349-farba-gruntujaca-wall-primer-white-flugger-10l-5701573744401.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-8012703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukazs 16.07.2022 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Dziękuję. Czyli nie dawac dwoch gruntow tylko od razu farbe gruntujaca? czytalem, ze na swieze sciany potrzebny jest grunt wysoko penetrujacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-8012707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukazs 16.07.2022 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Czy polecona farba gruntujaca bedzie wspolgrac z farbami beckers i magnat? czy lepiej farba gruntujaca becekers lub magnat aby wspolgralo z farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-8012708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 16.07.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Nie wysoko penetrujący a głęboko penetrujący. I jak myślisz na ile atlas spenetruje te tynki? Na centrymetr? dwa? Nie, na 1mm co najwyżej. Farba gruntująca jest super bo już na niej widać jak będzie wyglądała nasz okładzina. A na gruntach wodnych już nie. Bo są przeźroczyste. Z magnatem i Becersem nie ma konfliktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269310-przygotowanie-tynkow-gipsowych-pod-malowanie/#findComment-8012709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
