haryztybetu 16.07.2022 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2022 Witam spece, Zabieram się do układania podłogówki i przygotowałem projekt pod to zadanie. Ale w momencie jak wrzuciłem go sobie do photoshopa i nałożyłem gradient od czerwonego do niebieskiego (aby wizualnie zobaczyć gdzie ciepło uderzy najpierw) to okazało się, że przedsionek (wiatrołap) chyba nie powinien być na jednej pętli z pokojem. Zasady przyjąłem następujące: - przy dużych oknach i zimnych strefach (duże przeszklenia, brama garażowa) układ membranowy, przechodzący w ślimakowy - w standardowych pokojach bez okien przy podłodze - układ ślimakowy - w łazienkach rurki gęściej 10cm w pokojach rzadziej - 15cm, w garażu rzadko - 25 cm - na piętrze co 10cm wszędzie, bo pompa ciepła ma opcję chłodzenia w lecie, a tam się robi termos latem - pętlę wiatrołapu złapałem z pokojem, żeby uzyskać podobną długość pętli jak wszędzie, i też nie chcę tysiąca obiegów na rozdzielaczu Informacje: - dom będzie grzany niskotemperaturową podłogówką na blu kan therm, 16mm, pompa ciepła - Średnia wymagana temperatura dla pomieszczeń 19-22 stopnie No i pytanie kluczowe: Czy można tak robić pętle jak ja to zrobiłem z pokojem i wiatrłopem, że wychodząc z Gabinetu na rozdzielacz, zawinąłem jeszcze o przedpokój. Czy to jest jakoś wbrew sztuce, alby wyjdzie mi tam za zimne pomieszczenie itp. - moja logika podpowiada mi, że wiatrołap i tak będzie się wychładzał bardziej niż inne pomieszczenia, a w wiatrołapie jest umieszczony rozdzielacz, więc jak rozumiem, sporo ciepła i tak będzie sobie tam z niego wędrowało na wyjściu z każdej pętli - zależało mi, żeby przedpokój też grzał się pętlami idącymi na dom, a żeby nie robić dodatkowego obiegu Dobrze to jest czy nie? Rzut ze ścianami: Widok pętli: Dzięki z góry za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269316-zimna-strefa-pod%C5%82og%C3%B3wki-jak-unikn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
