sonic302 20.07.2022 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 Cześć Chciałbym zastosować w kuchni przy wykończeniu przestrzeni między szafkami cegłę o grubości 2cm i pomalować ją impregnatem sylikonowym albo akrylowym. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy możliwe będzie łatwe czyszczenie takiej powierzchni po zaimpregnowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269369-impregnowana-p%C5%82ytka-cegie%C5%82kowa-w-kuchni-jak-si%C4%99-sprawdza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 27.07.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Wygląda to świetnie, ale jest bardzo nie praktyczne. Kurz i brud zbiera się na wystających częściach cegieł, do tego jeśli masz płytę indukcyjną bądź inną przy ścianie z cegły, to przy smażeniu czegoś będzie na niej sporo tłuszczu, którego bardzo ciężko się pozbyć z zakamarków. Generalnie nie polecam takiego rozwiązania, bardzo upierdliwe i ciągle wymaga czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269369-impregnowana-p%C5%82ytka-cegie%C5%82kowa-w-kuchni-jak-si%C4%99-sprawdza/#findComment-8014224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mborek 14.12.2022 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 (edytowane) A ja napiszę inaczej. Jesli to wasze mieszkanie przejsciowe np na 3-5lat a pozniej planujecie sprzedac lub wynajac i marzycie w daleszej perspektywie jeszcze o czyms wiekszym to kupilabym chyba z marktetu. Jesli to jest wasze wymarzone miejsce w ktorym planujecie reszte zycia to stolarz pod wymiar. Roznica cen jest ogromna. 5m2 kuchni ikea to ponad 20 tys.,u stolarza pewnie podobnie. Marketowe do 3 tys da rade Wiele dobrej jakości akcesoriów meblowych mozna dostać tutaj Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269369-impregnowana-p%C5%82ytka-cegie%C5%82kowa-w-kuchni-jak-si%C4%99-sprawdza/#findComment-8038243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
