Witam, mam kilka pytań jak prawidłowo zagruntować gładź polimerową przed malowaniem.
Zacznę od tego, że zrobiłem test na kawałku ściany, gruntowałem wałkiem i rozcieńczonym gruntem. Problem polega na tym, że brzegi wałka zostawiają smugi na całej długości ściany, których nie mogłem rozprowadzić, tak jakby ściana w tych miejscach więcej się napiła. Zapewne będzie to widać po malowaniu, więc mam pytanie co robić by tego uniknąć?
- Czy to wina temperatury, czy moja?
- Drugie pytanie co jest lepsze na taką gładź, geunt czy farba gruntujaca?
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/
Witam wszystkich na forum.
Jeżeli chodzi o gruntowanie gładzi polimerowej, przypuszczam już barwionej w masie na biało to wystarczy użycie gruntu wodnego w celu wyrównania chłonności. Powstawanie pasów może wynikać z tego, że malując wałkiem przy jego krawędzi jest największa siła docisku co powoduje większe dystrubuowanie gruntu na ścianę. Polecam użycie wałka z mikrofibry o włosiu maks. 10mm i dobre odciskanie. Przy gruntowaniu nie powinno sie też przesadzać z dociskaniem wałka do powierzchni. Jeżeli to są tylko ciemniejsze pasy a pod halogenem nie widać zgrubień to nie powinno być problemów przy malowaniu. Ostatnia sprawa - przy gruntowaniu lepiej zrobić to 2x słabszym gruntem niż raz a zbyt mocnym preparatem.
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/#findComment-8013369
Tak myślę, że na krawędziach wałka może być największy nacisk, więc postaram się delikatnie rozprowadzać grunt. Ale czy to przez temperaturę tak pije, że nie mogę tego w ogóle rozprowadzić?
Gruntowałem tanim gruntem, bodajże Super Plus pod tanią śnieżkę by pomalować za meblami, też były te zacieki i po malowaniu widać ich strukturę niestety.
Natomiast ostatnio próbowałem Progold rozcienczony 1:1 i to samo robił, czy to wina za mocnego dociekania czy bardziej temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/#findComment-8013579
Jakiego wałka używasz do gruntowania? Przed nałożeniem trzeba grunt dobrze odcisnąć na kuwecie i lekko dociskać przy ruchu wałka z dołu do góry. Jeżeli dociśniemy za mocno z góry na dół na świeżo namoczonym to od razu grunt poleje się po ścianie i zrobi zacieki. Ważny jest sam wałek, ja używam zwykłego z mikrofibry włosie ok 10 lub 13mm gdyż dobrze wpija w siebie grunt i dobrze oddaje go na podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/#findComment-8013711
Do gruntowania wałek musi być z długim włosiem. Inne wałki czy pędzle bardziej "głaszczą" powierzchnię, grunt trudniej wnika w podłoże i łatwiej tworzy zacieki, szklistą powierzchnię, nie wiąże pyłów. Zbyt mała dawka gruntu lub zbyt duże rozwodnienie niczego nie wnosi.
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/#findComment-8013958
Szanowni Państwo,
dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie gruntu, którego nie trzeba rozcieńczać. Warto również przed aplikacją zapoznać się z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej produktu. Oprócz dopasowania techniki aplikacji i odpowiedniego wałka, ważne jest również dobre przygotowanie podłoża, które powinno być oczyszczone i odpylone. Rekomenduję użycie gruntu polimerowego Śnieżka Acryl-Putz GU40, który można aplikować pędzlem, wałkiem z delikatnym włosiem, jak również natryskowo.
https://forum.murator.pl/topic/269375-gruntownie-g%C5%82adzi/#findComment-8014645
