klaudiusz_x 23.07.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Wstawienie kozy jako awaryjnego źródła ciepła przy braku prądu. Mam kilka m3 sosny. Sezonowane od kilku ładnych lat. Kupiłem po około 78zł/m³.Leży i czeka. Kiedyś w planach była koza, jednak nie wstawiłem jej ze względu, że prąd był tani, a palić w salonie mi się nie chciało. Później wstawiłem pc. Teraz w związku z sytuacją jaka u nas wystąpiła, obawiam się, że może zabraknąć prądu.Chciałbym wstawić koze na to drewno.Pytanie mam o klasę takiej kozy. Czy to musi być 5 klasa?Koza stoi w piwnicy i czeka na swój czas. Pytam dlatego, że po dołożeniu dodatkowego źródła ciepła, należy zaktualizować dane dotyczące deklaracji źródeł ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.07.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Z tego co mniemam po tym o czym piszesz – znasz postanowienia antysmogowej dla regionu swego. Z CEEB też jak mniemam rozliczony jesteś i wspomnij sobie co w tym przeczytałeś oraz co skreśliłeś. Pytam dlatego, że po dołożeniu dodatkowego źródła ciepła, należy zaktualizować dane dotyczące deklaracji źródeł ciepła. Tym prostym sposobem sam sobie odpowiedziałeś na pytanie swoje, bo i niby co im w tym zeznaniu do CEEB napiszesz, że wbrew postanowieniom antysmogowej kopciucha wstawiasz – nie wiem jak u Ciebie – ja do końca roku tak bym mógł zrobić. Jedyne co w czas obeny, bo nie wiem czy są kozy z papierami – kupić w supermarkecie jakiś kominek tzw. blaszaka za jakieś drobne pienądze ale z papierami – rekuparator zamias czopucha mu wstawić i niech zasuwa bez obudowy – drewno wypalisz, to jeszcze z zyskiem to odsprzedasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.07.2022 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 No dobra.Olewam temat.Jeśli zabraknie prądu, wywalę dziurę do komina i nikomu nic nie będę zgłaszać.Przy złożeniu deklaracji, to musi być zamontowane. A nie chcę sobie syfić w domu niepotrzebnie.Koza jest pozaklasowa.Kto na to dawniej zwracał uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.07.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 No dobra. Olewam temat. Jeśli zabraknie prądu, wywalę dziurę do komina i nikomu nic nie będę zgłaszać.O widzisz – dobrze kombinujesz – masz 14 dni na zgłoszenie po uruchomieniu i założenie jest takie, że na kontrolę Ci się włądowali i jak Ci udowodnią kiedy to uruchomiłeś – no chyba że ktoś podpierduli i za świadka robić im będzie – no ale wiesz – o tym wszystkim sam zdecydować musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.07.2022 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 (edytowane) Mam suchą sosnę. Tam przy odpowiednim paleniu będzie lekki dymek, bo to iglak.Nie paliłem nigdy w kozie.Paliłem za to w śmieciuchu u22. Na rozpalonym, nic nie było widać z iglaka, paląc od góry. Edytowane 23 Lipca 2022 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.07.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 (edytowane) W dobra stronę idziesz – a za nim cel osiągniemy – myśl na tym otworem do komina – pomału i po trochu da się to zrobić bez bałaganu w salonie a nie tak jak kombinujesz – co skończyć się może tym, że młotkiem w przecinak prać będziesz musiał, bo prądu nie będzie a w salonie taki tumult się podniesie, że bez przeciągu nie będziesz miał czym oddychać. Miejsce masz na kozę, to i jak jeszcze resztę do tego dołożysz, to nic Ci nie ubędzie. Mając przygotowane wszystko – w razie co w godzinkę sobie to ustawisz i po godzince palenia Saharę w salonie mieć będziesz. Kombinuj dalej a wspomagać Cię w tym będę. Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez samsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 23.07.2022 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Jeszcze coś takiego kołacze mi się po głowie, bo w antysmogowych i CEEB jest tyle zapisane co jest i zgodnie z tym masz wszystko na tip top opanowane ale faktycznie w tym nie ma nic o awaryjnym źródle ciepła, więc jak by się wczytał w to dobrze i do tego jeszcze jakieś gdzieś wygrzebał coś – bo czym właściwie ogrzewnie śedliska jest : prawem czy zwyczjem jakimś. Dym a para to dwie różne rzeczy i to rozróżniać trzeba, bo jedno z drugim łatwo pomylić. W kotle który miałeś paliłeś tak jak napisałeś i nie porównój kozy do U22 – koza płaszcza wodnego nie ma – kozę też podrychtować można np. palnikiem nad komorą załadowczą choć tak jak tu pokazuje : Bezdymowe palenie w kozie drewnem nie jest to konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269409-wstawienie-kozy-jako-awaryjnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a-przy-braku-pr%C4%85du/#findComment-8013675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
