Jak w temacie , jaką rurę , przewód można zastosować do połączenia odpowietrzenia kanalizacji z kominkiem wentylacyjnym na dachu.
Kawałek rury musi być elastyczny ponieważ był problem z ominięciem krokwi i ścianki działowej.
Kominiarz stwierdził że zwykłe ryry spiro aluflex wentylacyjne nie nadają się do odpowietrzenia kanalizacji bo opary zjedzą aluminium , prawda to czy mit ?.
Patrzę na spiro z kwasówki ale drogo by to wyszło ciągnąc całość kilka mb , chyba żeby spróbować tylko ominąć problematyczny odcinek i dalej dać zwykłą kanalizę i kolanka .
Są też ryry wentylacyjne pcv ale nie pisze nigdzie czy może być do odpowietrzenia kanalizacji, są jeszcze elastyczne flexy od rekuperacji ale z tą średnicą 100/110mm jest problem z dostępnością , chyba żeby dać dwie równolegle 60mm ale znowu dodatkowe dwie przejściówki z okrągłej na dwie mniejsze.
Ktoś miał podobny problem ?
Co zrobić aby było dobrze na lata i w miarę tanio i bezproblemowo
https://forum.murator.pl/topic/269422-odpowietrzenie-kanalizacji-rura-elastyczna/
