Redakcja 27.07.2022 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Zapraszamy do lektury artykułu i dyskusji. Temat: Jak uzyskać dopłatę do zakupu pompy ciepła https://muratordom.pl/instalacje/pompy-ciepla/dofinansowanie-pomp-ciepla-jak-kupic-taniej-pompe-ciepla-aa-PvkN-sEUq-wcNF.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 27.07.2022 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 (edytowane) A tak w dwóch żołnierskich słowach: - do nowobudujących rozumiem że tylko "Moje ciepło"? Ulga od podatku tylko dla wymieniających stare piece na pompę?- kto może wyliczyć i podpisać się pod Ep? i na jakim etapie budowy powinno być to wyliczenie? po zakończeniu budowy ale przed oddaniem do użytku?- czy jeśli mam SSZ i fakturę na pompę to mogę już składać wniosek? (przy założeniu, że przebrnąłem przez Ep) A na marginesie: szczucie dużymi dotacjami i robienie wody z mózgu starszym osobom, właścicielom starych nieocieplonych domów z grzejnikami, że PC jest dla nich alternatywą dla drogiego gazu i węgla jest trochę nie fair. Pompa ciepła i grzejniki to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. I dołożenie styropianu na elewacji kamienicy czy wymiana okien niewiele tu pomogą. Edytowane 27 Lipca 2022 przez tomasziolkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8014195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 19.08.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 A czy jest jakieś dofinansowanie do PC CWU dla nowobudowanych budynków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8018007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helen21 15.09.2022 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Sprawdź na stronach rządowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8022250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 15.09.2022 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 https://mojecieplo.gov.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8022463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.09.2022 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Osobiście bym się wstrzymał. Poczekał czy przypadkiem te rewelacje rządowe wejdą i w jakiej formie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8022481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinradom1719502019 11.10.2022 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 A na marginesie: szczucie dużymi dotacjami i robienie wody z mózgu starszym osobom, właścicielom starych nieocieplonych domów z grzejnikami, że PC jest dla nich alternatywą dla drogiego gazu i węgla jest trochę nie fair. Pompa ciepła i grzejniki to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. I dołożenie styropianu na elewacji kamienicy czy wymiana okien niewiele tu pomogą. Oczywiście zgadzam się ze stwierdzeniem o szczuciu, bo jak powiedział kiedyś poseł Kurski: "głupi lud wszystko kupi". Jednak z drugą częścią już nie do końca. Nie jestem pewien, czy PC nie wygeneruje mniejszych kosztów ogrzewania w starych, nie ocieplonych domach w porównaniu do np węgla. Oczywiście pompa w takim wypadku "pociągnie" sporo prądu, ale chyba i węgla pójdzie sporo by ogrzać taki dom. Jeśli ktoś spalał powiedzmy 5 ton groszku, co przy dzisiejszych cenach w Radomiu daje 17500pln(!), to pompa musiałaby zużyć 22 MWh. Oczywiście biorę pod uwagę tylko ceny mediów tu i teraz, oraz pomijam koszty instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8027510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 02.12.2022 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2022 Pompa ciepła i grzejniki to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. I dołożenie styropianu na elewacji kamienicy czy wymiana okien niewiele tu pomogą. Mylisz się i to bardzo kolego Wystarczy przewymiarować grzejniki u mnie przy temperaturach w dzień okolice 0 noc do -8 stopni puszczam wodę na grzejniki 32 -34 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8036401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 03.12.2022 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Jeśli ktoś chce liczyc że kupi pompe i później przez pół roku albo wiecej będzie się modlił o przyznanie dotacji to ja bym się wstrzymał. Jezdza po wsiach przyglupy i wciskają tym biednym ludziom pompy, przedstawiają jakieś szemrany formy finansowania po to tylko żeby tego biednego chłopa urobic na pompę netsu!!! (bo to przecież rynkowy hit i spółka akcyjna-takiej używają narracji) za 31tys już po wszelkich dotacjach i zwrotach podatku. Rysują z palca wykresy i punkty biwalentne nie pytając o zużycie węglem, drewna i śmieci.Znam przypadki że ludzie sprzedawali po 2ha pola żeby skorzystac z promocji bo w przyszłym roku nic nie będzie a jak będzie to droższe. Czy ktoś pomyślał zakładając taki temat? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8036417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 05.12.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) Jak już klient założy pompę i uda mu się cudem przebrnąć przez wnioski o wypłate z pierdylionem kopii wszystkiego to jeszcze dostanie po paru miesiącach meila że ma teraz sfotografować to co zrobił z położeniem chałupy z gps , opisać wszystkie prace. Już widzę starszą osobę jak to ogarnia. Właśnie dostałem taką wiadomość. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez rrrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8036843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 17.12.2022 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 DO REDAKCJI. Dopiszcie pod artykułem że jak już klient założy pompę i uda mu się cudem przebrnąć przez debilne wnioski o wypłate z pierdylionem kopii wszystkiego to jeszcze dostanie po paru miesiącach meila że ma teraz sfotografować to co zrobił z położeniem chałupy z gps , opisać wszystkie prace , bo szanowni państwo traktują nas jak złodziei a przyjechać im się nie chce. Już widzę starszą osobę jak to ogarnia. Właśnie dostałem taką wiadomość. Już w 20r. skorzystałem z dopłat do PC ( czyste powietrze ) 13,5k + 23% z faktury. ok 20k I nikt nie musiał mnie odwiedzać a tym bardziej bez GPS. No ale jak się nie chce ruszyc 4 liter to lepiej narzekać. Listonosz ci nie przyniesie. Potrzebne min wysiłku przy kompie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8038825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 18.12.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Nie rozumiem twego wpisu , jesteś zatrudniony i bronisz papierkowego systemu ludzi zatrudnionych do przekładania papierków . Faktura zakupu PC i całej inwestycji , dokumenty firmy która to instalowała z odbiorem i to jest im mało trzeba im zdjęć z gps . Mają ponoć pięć lat na sprawdzenie. To jest szukanie pretekstu do odwlekania lub odmowy wypłaty. Widać dwa lata temu pis kasy miał więcej a teraz szukają gdzie się da. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez rrrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8038977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.12.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Nie rozumiem twego wpisu , jesteś zatrudniony w WFOŚ i bronisz papierkowego systemu ludzi zatrudnionych do przekładania papierków i szukania dziury. Faktura zakupu PC i całej inwestycji , dokumenty firmy która to instalowała z odbiorem i to jest im mało trzeba im zdjęć z gps i położeniem domu . Mają ponoć pięć lat na sprawdzenie. To jest szukanie pretekstu do odwlekania lub odmowy wypłaty. Widać dwa lata temu pis kasy miał więcej a teraz szukają gdzie się da. TA -Zapewne było więcej ha ha bo było 100mld. a teraz 95 Każda firma (producent) wystawi kartę charakterystyki urządzenia. Cholera szkoda że mi się już nie da nic wziąć bo wykorzystałem na max. Żal mi takich jak TY. Wybacz-nieudaczników. PS. skorzystałem Ja jak i rodzina oczywiście na inne gosp. dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 18.12.2022 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 Nie pisałem nic o producencie który wystawi kartę charakterystyki tylko o firmie wykonująca instalacje która się z tego też rozlicza . Jeśli twój pisi rząd ma tyle kasy to dlaczego wypłata trwa pół roku i mają takie zaległości z płatnościami . Ja sobie z tym poradziłem i napisałem wyrażnie że problem mogą mieć ludzie starsi i że fundusz dokłada zbędnych formalności. Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem wybacz-bucu przemądrzały. Bez odbioru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.12.2022 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Nie pisałem nic o producencie który wystawi kartę charakterystyki tylko o firmie wykonująca instalacje która się z tego też rozlicza . Jeśli twój pisi rząd ma tyle kasy to dlaczego wypłata trwa pół roku i mają takie zaległości z płatnościami . Ja sobie z tym poradziłem i napisałem wyrażnie że problem mogą mieć ludzie starsi i że fundusz dokłada zbędnych formalności. Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem wybacz-bucu przemądrzały. Bez odbioru. Najlepiej napisać BEZ ODBIORU - jak się jest tępym i nie ma się nic do powiedzenia. -Skoro wszystko ci poszło jak należy -to nie zniechęcaj innych - zapewniam cię że starsza osoba zapewne nie mieszka sama i ktoś tam jej pomoże -A TY --- skoro skorzystałeś z dopłat to ten PIS zapewne i twój rząd - bo te programy są za ich rządów. To akurat mnie nie obchodzi. Ale warczenie na FM i pisanie o polityce świadczy o jednym. PS. po za tym jak się korzysta z programów to jakieś obowiązki trzeba spełnić . Żaden pracownik WFOŚ nie musi znać parametrów danego urządzenia . A TY jak chcesz dopłaty to twój zasrany obowiązek jest aby to udowodnić stosownymi papierami. KUŹWA dali mu kasę i jeszcze szczeka --bo dali po 1/2roku !!!!!!!!! A JAK BY TAK NIC NIE DALI---- To co? na kogo bys szczekał -też na rząd. No przecie bo niby na kogo. PAJAC I TYLE. ____ Tys już PC kupił na innym forum widać twe zadowolenie z PC:D Edytowane 18 Grudnia 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 19.12.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Z dopłatami do Czystego Powietrza nie ma problemów jeśli wszystko jest montowane przez firmę i ta wystawia protokół montażu.Korzystałem z dopłaty do pompy i wszystko przeszło w miarę problemowo. Natomiast jeśli robimy coś sami to wymagania są absurdalne i na dodatek bezsensowne. Występowałem też o dotację do rekuperatora a instalację montowałem samodzielnie. Oczywiście były wszystkie faktury za materiał, zdjęcia instalacji, odbiór wentylacji przez uprawnioną osobę itp. Zażądali ode mnie kosztorysu wykonanego przez osobę z uprawnieniami. Na pytanie po co, robić "wstecz" kosztorys do instalacji która już jest wykonana i są wszystkie faktury nie potrafili odpowiedzieć. Ma być i już. Żebym jeszcze jakoś ceny zawyżał, ale 10 tyś za gotową instalację z rekuperatorem to chyba nie jest dużo. Za taki "profesjonalny" kosztorys zawołali mi 1500 zł, dopłaty do reku miałem mieć 3 tyś więc sobie odpuściłem Korzystałem też z Mojej Wody i tu też były kolejne absurdy. Nie wystarczyło że dostarczyłem faktury, jeśli faktura była opłacana kartą to żądali potwierdzenia zapłaty z konta. Problem w tym, że takie potwierdzenie można w moim banku internetowo wygenerować do 2 lat i udało się rzutem na taśmę. Dosłownie kilka dni później musiałbym jeździć po bankach i załatwiać zaświadczenia o zapłaceniu kartą - i po co? Nie mówiąc o tym że termin wypłaty przesunął się o ponad rok, takie mają opóźnienia. Najlepiej napisać BEZ ODBIORU - jak się jest tępym i nie ma się nic do powiedzenia. -Skoro wszystko ci poszło jak należy -to nie zniechęcaj innych To nie tyle kwestia zniechęcania co ostrzeżenie. Bo może się okazać że nie dopatrzyłeś jakiejś głupoty i dotacji nie dostaniesz. I ktoś może np. wziąć droższą pompę z myślę o dotacji a potem zostać z ręką w nocniku. PS. po za tym jak się korzysta z programów to jakieś obowiązki trzeba spełnić Tylko niech te obowiązki mają sens. Pisałem powyżej jakie są absurdy. KUŹWA dali mu kasę i jeszcze szczeka --bo dali po 1/2roku !!!!!!!!! Mi z Mojej Wody mieli dać po pół roku a dali po półtora. Też mam zamknąć dziób i się cieszyć? Jak przez ten rok, przy takiej inflacji straciłem 20% dotacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.12.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Z dopłatami do Czystego Powietrza nie ma problemów jeśli wszystko jest montowane przez firmę i ta wystawia protokół montażu.Korzystałem z dopłaty do pompy i wszystko przeszło w miarę problemowo. Natomiast jeśli robimy coś sami to wymagania są absurdalne i na dodatek bezsensowne. Występowałem też o dotację do rekuperatora a instalację montowałem samodzielnie. Oczywiście były wszystkie faktury za materiał, zdjęcia instalacji, odbiór wentylacji przez uprawnioną osobę itp. Zażądali ode mnie kosztorysu wykonanego przez osobę z uprawnieniami. Na pytanie po co, robić "wstecz" kosztorys do instalacji która już jest wykonana i są wszystkie faktury nie potrafili odpowiedzieć. Ma być i już. Żebym jeszcze jakoś ceny zawyżał, ale 10 tyś za gotową instalację z rekuperatorem to chyba nie jest dużo. Za taki "profesjonalny" kosztorys zawołali mi 1500 zł, dopłaty do reku miałem mieć 3 tyś więc sobie odpuściłem Korzystałem też z Mojej Wody i tu też były kolejne absurdy. Nie wystarczyło że dostarczyłem faktury, jeśli faktura była opłacana kartą to żądali potwierdzenia zapłaty z konta. Problem w tym, że takie potwierdzenie można w moim banku internetowo wygenerować do 2 lat i udało się rzutem na taśmę. Dosłownie kilka dni później musiałbym jeździć po bankach i załatwiać zaświadczenia o zapłaceniu kartą - i po co? Nie mówiąc o tym że termin wypłaty przesunął się o ponad rok, takie mają opóźnienia. To nie tyle kwestia zniechęcania co ostrzeżenie. Bo może się okazać że nie dopatrzyłeś jakiejś głupoty i dotacji nie dostaniesz. I ktoś może np. wziąć droższą pompę z myślę o dotacji a potem zostać z ręką w nocniku. Tylko niech te obowiązki mają sens. Pisałem powyżej jakie są absurdy. Mi z Mojej Wody mieli dać po pół roku a dali po półtora. Też mam zamknąć dziób i się cieszyć? Jak przez ten rok, przy takiej inflacji straciłem 20% dotacji? Skoro się coś robi samemu to sie kalkuluje czy mi się to opłaca czy nie. Skoro zrobiłeś a dali po 1,5roku to w czym problem. Jak robiłeś to też za matriały zapłaciłeś mniej. Moja Woda to już jak dla mnie porażka dawali 5k nie wiem czy tak jest dalej A sam zbiornik 2m3 kosztował już nie wiem ile ale pewnie więcej niż 3k I co to niby za oszczędność te 2m3 wody Jak ja tygodniowo puszczam na działkę 200---300m3 TAK 300m3 wody. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 20.12.2022 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Skoro się coś robi samemu to sie kalkuluje czy mi się to opłaca czy nie. Skoro zrobiłeś a dali po 1,5roku to w czym problem. Jak robiłeś to też za matriały zapłaciłeś mniej. Problem w tym, że mieli dać po pół roku. Planowałem za kasę z Mojej Wody kupić materiał na ogrodzenie, po półtorej roku cena stali była x2. Moja Woda to już jak dla mnie porażka dawali 5k nie wiem czy tak jest dalej A sam zbiornik 2m3 kosztował już nie wiem ile ale pewnie więcej niż 3k I co to niby za oszczędność te 2m3 wody Jak ja tygodniowo puszczam na działkę 200---300m3 TAK 300m3 wody. Jeśli potrzebujesz 300 m3 to wiadomo, że to nie to nie program dla Ciebie. Ale tu nie jest mowa o tym czy się program opłaca, tylko jak kombinują i żeby nie wypłacić kasy, albo wypłacić jak najpóźniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.12.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Sam sobie zrobiłem pompę ciepła za 1/5 ceny oryginalnej i działa tak samo a dofinansowania nie biorę bo rzygać mi się chce od tych dofinansować one zepsuły cały rynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.12.2022 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2022 Sam sobie zrobiłem pompę ciepła za 1/5 ceny oryginalnej i działa tak samo a dofinansowania nie biorę bo rzygać mi się chce od tych dofinansować one zepsuły cały rynek. No to Super- Brawo TY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269460-jak-kupi%C4%87-taniej-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-dofinansowania/#findComment-8039855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
