Edson Arantes 27.07.2022 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2022 Witam. Mam trzy pytania.1.Okna były wymieniane niecały rok temu. W niektórych miejscach pojawiły się takie pęknięcia, w innych nie. Jaki może być powód i czy zgłaszać to do sprzedawcy (gwarancja na montaż 2lata).2.Druga sprawa to montaż rolet. Zamontowano je od wewnątrz przez co w zimie wiało (zaciski na uszczelce i wolna przestrzeń przez to zapewne). Obecnie tłumaczą mi, że okna są trzy szybowe i jedyne rozwiązanie to nawiercenie okien i montaż po wewnętrznej stronie okna. 3. Drzwi balkonowe od początku nie domykały się tak jak reszta okien, trzeba było lekko docisnąć i "odbijały". Tłumaczono mi, że się "wyrobią". W tej chwili trzeba użyć siły by je zamknąć. Czy może ktoś pomóc w wyżej opisanych problemach ? Pozdrawiam. 1. https://ibb.co/cbJb8hW2. https://ibb.co/wpMpryC3. https://ibb.co/cL13bVM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269471-p%C4%99kni%C4%99cia-w-ok%C3%B3%C5%82-okien-z%C5%82y-monta%C5%BC-rolet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.07.2022 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Pęknięcia - trudno zgadnąć. Okno zawsze pracuje (choćby tylko kurczy się i rozszerza od temperatury) i takie pęknięcia mogą powstawać. Dlatego zaleca się połączenie z murem wykonać w sposób elastyczny (akryl, taśma, listwy z uszczelką). Mało kto to robi w standardzie. Roletki - ten tp tak ma i sprzedawca powinien Cię o tym poinformować. Drzwi balkonowe - albo wymagają regulacji albo coś jest nie tak (np. skrzydło jest krzywe). Trudno zgadnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269471-p%C4%99kni%C4%99cia-w-ok%C3%B3%C5%82-okien-z%C5%82y-monta%C5%BC-rolet/#findComment-8014368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 28.07.2022 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Dlatego zaleca się połączenie z murem wykonać w sposób elastyczny (akryl, taśma, listwy z uszczelką) A zamiast akrylu można dać silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269471-p%C4%99kni%C4%99cia-w-ok%C3%B3%C5%82-okien-z%C5%82y-monta%C5%BC-rolet/#findComment-8014376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
