Mam tak świetny projekt, że nie ma żadnego rysunku dot. zbrojenia schodów.
Patrząc na schody na wprost mam 7 stopni potem podest, potem 3 stopnie na lewo, potem podest i 5 stopni w przeciwną stronę do tych 7. Trochę skomplikowane.
Mam pytanie dot. zbrojenia. Rozumiem, że przy tych schodach wirtualnie mi nie pomożecie, ale są jakieś ogólne zasady zbrojenia ciągu schodów i samego pojedynczego schodka. Na czym opierać te schody: na ścianie działowej czy wykuwać coś w ścianie nośnej, czy na jakiś słupkach żelbetowych. Czy wypuszczaś jakieś pręty ze stropu.
Będę wdzięczny za opisy, ale szczególnie interesują mnie rysunki. Może jakieś strony www, skany, itp.
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/
Na samym początku jak ogłosiliśmy, że zabieramy się za budowę domu dostaliśmy od kogoś w prezencie książkę http://nowydom.onet.pl/21,ksiegarnia.html
Nie wiem ile skorzystam w praktyce, ale na etapie planowania, po jej przeczytaniu dużo rzeczy mi się wyjaśniło. Jest tam opis robienia schodów żelbetowych. Jakby co mogę coś tam poskanować i przepisać.
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-31864
Mam już podobną książkę, ale tam są ogóły, parę zdjęć i to wszystko, a ja lubię mieć konkret. Jak będziesz miał ją pod ręką to zobacz na ile jest szczegółowa pod kątem schodów.
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-31865
Powiem jak zostało zrobione na mojej budowie. Najpierw zostało zrobione deskowanie, które podparto stęplami. Na deskowaniu na podkładkach dystansowych ułożono wzdłuż ( do góry ) pręty fi 12 co jakieś 10 cm. Pręty te powiązano z prętami, które biegły poziomo i wychodziły z wykutych w ścianach nośnych otworów. To był dół zbrojenia. Teraz stopnie: tu też boki stopni jak i poszczególne stopnie zostały zaszalowane z boku i z przodu każdego schodka oraz włozono pręty fi 10 powiązane z dołem. Po zalaniu betonem B 20, który wypełnił wszystkie luki, majster wyrównał schodki pacą. Po odjęciu szalunku schody są równe. Trzeba jednak uważać na prawidłowe wymiary schodka by nie był uciążliwy w użytkowaniu. Dużą rolę gra jego wysokość i długość. Trzeba też pamiętać, że lepiej mieć schody 1,2 m niż węższe - wygodniej wnosić pewne rzeczy ( co prawda można przez balkon na piętrze.)
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-31986
czesc kodi !
dokladnie tak samo zrobiono i u mnie jak i\u hansa - na podest wykuto jakies 10 cm w sciane dzialowej i wpuszczono tam prety ze zbrojenia co szlo od podlogi na pietrze. wszystkie schodki szalowano i podpierano stemplami (vide opis hansa) pozdrawiam: m
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-32000
Dzięki Panowie.
Sprecyzujcie tylko jak ułożyć te fi10 i jak je połączyć .Czy one leżą na fi12 czy są zawieszone na jakiejś wysokości.
Macie może jakieś rysunki techniczne z waszych projektów?
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: kodi_gdynia dnia 2002-09-02 08:23 ]
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-32094
u mnie , prety 12 ida od pierwszego schodka, przez spocznik az do stropu pietra, polozone sa co 15 cm, prety 10 w poziomie co 10 cm, przyczepieone drutem wiazalkowycm do 12, na kazdy schodek wypada po 1 precie wkutym w sciane, na spoczniku jest wkutych 6 pretow 12 do scian przyleglych.
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-32145
Koledzy (koleżanki ?)
Opisy zbrojenia w Waszym wykonaniu są na pewno wierne. Tyle, że nijak nie można ślepo przenosić rozwiązań z domu "A" do projektu domu "B".
Kodi - jeśli lubisz schody zgrabne, nie obwisłe, nie trzęsące się pod każdym Twoim stąpnięciem - daj konstruktorowi do wykonania szkic zbrojenia. W Gdyni są tacy, wierz mi.....
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-32150
Zapomniałem dodać, że po dwie 12 na każdym biegu mam wygięte tak by odporne były na siły ścinające ( --\_________/---- ). To prawda, że powinieneś dokładnie przeliczyć ile i jakich stopni uzyskasz na swej klatece. Nie jest to natomiast coś trudnego co wymagałoby wysiłku architekata. Myślę, że wielu majstrów potrafi zrobić takiego rodzaju schody betonowe, chyba że należą do specjalistów typu nieumiejących np: czytać planów lub chłopków roztropków. Z identyfikacją tych ostatnich nie ma raczej problemu.
https://forum.murator.pl/topic/2695-schody-zbrojenie/#findComment-32174
