BrodowskiG 30.07.2022 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Ustawiona temperatura 43 stopnie leci ponad 50ustawi się 40 to leci chłodnaCzujnik temperatury sprawny - 3,8 kOhmTemp na kotle wyświetla w okolicy 60 stopniMimo przegrzewania pokazuje moc na 2-3 kreski jak się mocniej puści wodę i mimo przegrzewania nie obniża mocy. Na jednej kresce jest jak złabiej leci woda, ogólnie to tak trzyma moc, żeby zawsze przegrzać wodę.Działa 1,5 roku, od 2 miesięcy dom dopiero zamieszkały, więc prawie nie używany.Raz wyskoczył błąd Fd i prawdopodobnie przegrzał sie kocioł, ale teraz działa tylko temperatura wody nie jest stabilizowana. Padły sugestie, że to wymiennik płytowy, ale wtedy powinno nie dogrzewać cwu i przegrzewać kocioł, jeszcze czujnik przepływu, ale nie słyszałem, żeby jakikolwiek zawyżał przepływ, zresztą po coś jest czujnik temperatury cwu.Te kotły to taki niewypał czy coś uszkodzone?Jak elektroda może wywołać błąd Fd? przez zabrudzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269506-vitodens-050-w-przegrzewa-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 01.08.2022 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Elektroda jest jedna i pleni podwójna role zapłonowej i jonizacyjnej. Może być brudna, można delikatnie przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym. Należy jednak pamiętać że elektrody są elementem zużywającym się i zaleca się ich wymianę co roku podczas przeglądu. Ten sam błąd może również generować uszkodzona wiązka kabli do elektrody. W związku z opisanym problemem jak również zastrzeżeniami co do temperatur sugerowałbym kontakt z serwisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269506-vitodens-050-w-przegrzewa-cwu/#findComment-8014917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
