adrian6417 31.07.2022 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Witam wszystkich. Za niedługo dostanę pozwolenie na budowę i mam dylemat co robić. Architekt adaptujacy projekt zaprojektował ściany fundamentowe monolityczne natomiast firmy do których się zgłaszałem do wykonawstwa twierdzą że fundamenty są przesadzone i tylko właduje niepotrzebnie pieniądze. Opinia geotechniczna mówi że podłoże gruntowe od głębokości 0.7-1.0 m stanowi rumoszowy, piaskowcowy strop skalny. Budynek na działce ze spadkiem 15%.Jakie są wasze opinie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.07.2022 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 "Monolit czy pustak szalunkowy " Pustak szalunkowy jest betonowy, podczas układania zbrojony i zalewany betonem...tworząc monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/#findComment-8014725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian6417 31.07.2022 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Czyli nie koniecznie muszę się pchać w szalunki które generują dodatkowe koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/#findComment-8014827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 01.08.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Czyli nie koniecznie muszę się pchać w szalunki które generują dodatkowe koszty? Oszczędność pozorna. Hydroizolacje powłokowe wymagają w miarę równego podłoża a tego pustaki szalunkowe nie zapewniają, więc potem i tak musisz ponieść dodatkowy koszt przygotowania powierzchni. Albo od razu kłaść te pustaki na pełną spoinę, co jest bez sensu, to już lepiej od razu tradycyjne bloczki fundamentowe. Ewentualnie w pustaki lejesz beton napowietrzony, który nie podciąga kapilarnie i olewasz hydroizolację. Albo lejesz zwykły beton i olewasz hydroizolację zostawiając w spadku swoim dzieciom najprawdopodobniej generalną naprawę fundamentów, chyba że sprzedasz wcześniej to kto inny będzie się martwił. Przy monolicie po zdjęciu szalunków i wypełnieniu miejsc po ściągach lub odcięciu szpilek ściągów (łatwiejsze, szybsze) albo i to nie (zależy od sposobu szalowania) masz gotową powierzchnię do hydroizolacji (szalunki pokryte płynem antyadhezyjnym). Dopytaj architekta, dlaczego proponuje fundamenty monolityczne i jak to liczył konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/#findComment-8014958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian6417 01.08.2022 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Odpowiedź architekta jest taka że pustaki będą pękać a monolit chce jeszcze dozbroic. Dom nie jest jakiś duży 12x9 z poddaszem użytkowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/#findComment-8014964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 01.08.2022 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Trochę przesadza z tym pękaniem. Pustaki nie będą pękać jeśli wytwórnia poprawnie je przygotowała i zostały wysezonowane a nikt nimi nie rzucał. Niestety nad składami budowlanymi nie masz kontroli co sprzedają, więc jest ryzyko.Monolit też może pękać, jeśli dno wykopu jest źle przygotowane, zamówiono błędną mieszankę, majstry będą dolewać wodę albo nie zawibrują (lub przewibrują), będzie za gorąco albo za zimno a beton nie będzie odpowiednio pielęgnowany przez min. 7 dni. Ale to już można w miarę kontrolować na budowie, więc generalnie efekt jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269512-monolit-czy-pustak-szalunkowy/#findComment-8014971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
