Cześć,
Mam dość stary bojler Viking 55E, pewnie działa od końca lat 90. Do tej pory pracował bez zarzutu, ale pare dni temu ciepła woda zaczęła lecieć z kranów tylko przez chwilę, a potem zaczyna lecieć powietrze, krztuszenie się i koniec. Zimna leci bez problemów, aczkolwiek w baterii pod prysznicem ciśnienie jest zdecydowanie niższe niż wcześniej. Dwie inne bateria - kuchnia i łazienka ze zlewem ciśnienie zimnej wody bez problemu.
Tuż przed tymi problemami z ciepłą wodą miałem problemy z poborem wody w ogóle - okazało się, że perlatory w bateriach łazienkowych i kuchni były zapchane utlenionym manganem (takie czarne grudki)
Co radzicie zrobić? Załączam zdjęcia bojlera..
Edytowane przez odrafala
https://forum.murator.pl/topic/269515-ze-starego-bojlera-ciep%C5%82a-woda-leci-tylko-przez-chwil%C4%99/
Cześć,
[ATTACH=CONFIG]460144[/ATTACH]
Sugestywne zdjęcie. Nie zapchały Ci się/ nie spuchły czasem te węże antywibracyjne? Od nich bym zaczął dochodzenie.
Po co one tam są zamontowane? Komuś się nie chciało robić instalacji do zbiornika i poszedł po łatwiźnie?
Cześć, nie mam pojęcia dlaczego akurat węże.. Ten odprowadzający gorącą wodę jest gorący cały czas, nawet jak z kranów nie leci w ogóle ciepła woda. Czy to znaczy, że sam bojler jest ok i przyczyna leży gdzie indziej w instalacji?
Z zaworu bezpieczenstwa po odkreceniu też leci gorąca woda..
Jak lubisz napiszę kolokwialnie "grzebać", to weź wiadro i klucz do rur. Zakręć ten zawór przy zimnym wężu (mniemam dopływowym), podstaw wiadro i odkręć na śrubunku ten czerwony (uważaj, bo bedzie mokro;) ). Delikatnie odkręć zawór i obserwój zachowanie wody wylatującej z bojlera. jęśli przepływ będzie swobodny, to problem leży gdzieś indziej.
Po odkręceniu kranów jak długo trzeba czekać na wodę?
