Legary z wszystko jedno jakiego drewna. Mam na myśli gatunek, bo oczywiście powinno być odpowiednio suche i ...proste. Co do reszty to nie bardzo wiem po co ta sklejka. Legary są z reguły wtedy , gdy mają być deski podłogowe przybijane do legarów. Więc ta sklejka będzie raczej przeszkadzać. Chyba że chodzi o to by dać cieńsze dechy ( 2 cm) zamiast np. 3.2 cm. Ale ten problem rozwiązałbym raczej zmniejszając odstęp między legarami.
https://forum.murator.pl/topic/26954-legary-z-jakiego-drewna/#findComment-495564
Piotr,
2 cm dechy to raczej nieco za cienko by było, nawet przy małym rozstawie legarów, bo chyba nie dasz ich co 30 cm.
Przy rozstawie 45-50 cm deski zaczynają się uginać - jak mawiali moi lakiernicy - "wańki-wstańki" się robią...
Pisze z własnego doświadczenia...
https://forum.murator.pl/topic/26954-legary-z-jakiego-drewna/#findComment-495583
Witam,piotr,nowy
sklejke chcem dać z tego powodu że deski podłogowe mają tylko 2,2cm grubości ( najgrubsze jakie robi producent), a jeśli chodzi o zmniejszenie rozstawu legarów to jaki roztaw musiałbym dać (kładąc bez sklejki) Jeszcze pytańko jakie szerokie legary musze dać przy wysokości 10cm, czy wystarczą 6cm.
pozd
https://forum.murator.pl/topic/26954-legary-z-jakiego-drewna/#findComment-495689
