stukot 02.08.2022 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Witajcie, Wkręciłem w stelaż podtynkowy śruby mocujące miskę wc. Na śrubach wyczuwam luz. Zastanawiam się czy to normalne i tak ma być, czy jest coś nie tak ?Stelaż jest przymocowany solidnie, luzy są na wkręconych w stelaż śrubach mocujących miskę.Po zabudowie stelaża przecież luz pozostanie i miska będzie się "kiwać". proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269544-luzy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85cych-misk%C4%99-wc-do-stela%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.08.2022 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Razem ze stelażem dostarczone są nakrętki, które należy nakręcić na pręty gwintowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269544-luzy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85cych-misk%C4%99-wc-do-stela%C5%BCa/#findComment-8015142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukot 02.08.2022 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 (edytowane) Razem ze stelażem dostarczone są nakrętki, które należy nakręcić na pręty gwintowane. Jedyne nakrętki, które należy nakręcić wg instrukcji, to te nakręcane po nałożeniu miski, ale miska jest z mocowaniem ukrytym : tuleje na pręty stelaża + wkręcany trzpień od góry. Może po prostu źle coś montuje. fragment instrukcji poniżej. Stelaż grohe tu większy obrazek https://ibb.co/WnCNsBp Edytowane 2 Sierpnia 2022 przez stukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269544-luzy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85cych-misk%C4%99-wc-do-stela%C5%BCa/#findComment-8015148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.08.2022 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 Grohe, podobnie jak wszyscy producenci stelaży, daje w zestawie ze stelażem nakrętki. Nakręca się je na pręty gwintowane kontrując je. Unieruchamiają one pręty. To wszystko. Kolejny problem który napotkasz, to zamocowanie miski wc z ukrytym montażem , ale w taki sposób, aby ta miska nie ruszała się. Czytaj uważnie instrukcje. Grohe jest ok. Stelaż solidny, przycisk pneumatyczny, montaż niezbyt skomplikowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269544-luzy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85cych-misk%C4%99-wc-do-stela%C5%BCa/#findComment-8015259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalikKrysia 03.08.2022 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 super temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269544-luzy-na-%C5%9Brubach-mocuj%C4%85cych-misk%C4%99-wc-do-stela%C5%BCa/#findComment-8015306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
