Screenshot_20220802-115214.jpgScreenshot_20220802-115409.jpgScreenshot_20220802-115739.jpgScreenshot_20220802-115924.jpg
Witam buduję dom na pochyłej działce z wjazdem od dołu zbocza co wymusiło obniżenie garażu względem reszty domu.
Grunt na działce to glina z kamieniem. Chciałbym wykonać izolacje fundamentu bez większych błędów dlatego proszę o wskazówki na co zwrócić szczególną uwagę jakich materiałów najlepiej użyć. Planowany jest drenaż fundamentu.
https://forum.murator.pl/topic/269549-izolacja-gara%C5%BCu-poni%C5%BCej-terenu-gruntu/
Uwagi co do opisu poszczególnych warstw:
- pospółka 0-5 ok, choć jeszcze lepiej 0-8. W przypadku zagęszczania nie podaje się Id (ten parametr jest tu bez sensu) lecz Is (np. Is>0,96).
- zamiast chudego betonu lepiej normalny beton C16/20, bo to lepsze podłoże pod hydroizolację a dopłata niewielka, można zmniejszyć grubość do 10cm
- izolacja papą ok, ale jeśli papa dobrej jakości to druga warstwa niepotrzebna (a jak ktoś nie umie układać papy to i 3 warstwy nie pomogą). Niektóre papy mogą jednak zawierać związki lotne nawet jeśli producent określa, że jest bezpieczna, bo ich ilość jest dużo poniżej normy. Ale nawet śladowe ilości będą niszczyć styropian. Można wykonać izolację bezspoinową masami bitumicznymi typu KMB, które są wyraźnie określone jako bezrozpuszczalnikowe i wówczas jest pewność, że nie reagują ze styro.
- EPS100 jest średnio-twardy, twardy jest EPS200 a jeszcze lepiej XPS, pytanie czy w garażu faktycznie jest potrzebne aż 16cm ocieplenia podłogi i czy w ogóle jest ono potrzebne
- izolacja przeciwwilgociowa na styropianie jest bez sensu, styropian to nie jest podłoże na hydroizolację. Projektantowi zapewne chodziło o zwykłą folię budowlaną, jako warstwa poślizgowa pod wylewkę cementową i tu jedna warstwa wystarczy. Folia budowlana nie jest zabezpieczeniem przed wilgocią.
- wylewka cementowa ok, choć można byłoby określi, że powinna być również min. C16/20
Najważniejsze w hydroizolacji i tak są detale wykonawcze, np. jak połączona byłaby papa pozioma podłogi z izolacją fundamentów, gdzie wykonać fazowanie ostrych krawędzi fundamentu, faset, etc. przed nałożeniem izolacji itd.
https://forum.murator.pl/topic/269549-izolacja-gara%C5%BCu-poni%C5%BCej-terenu-gruntu/#findComment-8015197
Dziękuję za uwagi:-) najbardziej zastanawia mnie właśnie kwestia papy jak połączyć ją z papą pod pierwszym bloczkiem?
Czy mogę wykonać to w ten sposób?
1)Pod pierwszy bloczek betonowy nie dawać papy tylko dopiero pod drugą warstwę i połączyć ją już na jednym poziomie z papą na chudziaku.
2) Papa pod pierwszy bloczek, papa pod drugi bloczek połączona z papą na chudziaku.
Ktoś jest w stanie polecić odpowiednią papę?
https://forum.murator.pl/topic/269549-izolacja-gara%C5%BCu-poni%C5%BCej-terenu-gruntu/#findComment-8015299
W projekcie jest chyba jeszcze jeden błąd, bo "chudziak" opiera się z jednej strony na rogu ławy. W tym miejscu dojdzie do pękania, bo ława inaczej pracuje niż pospółka zagęszczana mechanicznie, która ma być pod resztą "chudziaka".
Papa podkładowa (czyli bez posypki) termozgrzewalna wysokomodyfikowana SBS (można to zweryfikować w parametrach do jakiej minusowej temperatury dana papa zachowuje elastyczność), grubość 4mm.
Pozioma papa powinna iść na wierzch ławy, na to murujesz bloczki betonowe ściany fundamnetowej. Na ścianę fundamentową, poczynając od wystającej spod ściany papę na ławie nanosisz pionową hydroizolację, najlepiej z masy typu KMB (nie zapomnieć wcześniej wykonać gruntowania i fasetek). Pionową hydroizolację nanosić do wysokości: od strony zewnętrznej do poziomu planowanego terenu, od strony wewnętrznej do wysokości planowanego jastrychu. Hydroizolację poziomą pod podłogą (na tzw. "chudziaku") łączysz z hydroizolacją pionową na ścianie fundamentowej która wystaje od strony wewnętrznej - łączenie poprzez elastyczną taśmę hydroizolacyjną, którą łączy się z wykorzystaniem tej samej masy KMB. Po drodze sporo drobnych szczegółów wykonawczych, jeśli to ma być faktycznie szczelne.
Kolejną poziomą warstwę papy, kładziesz dopiero na wierzchu wymurawnego fundamnetu powyżej powierzchni terenu. Dodawanie, gdzieś niżej między bloczkami kolejnej warstwy papy jest bez sensu, skoro i tak będzie ona poniżej powierzchni terenu, więc będzie tylko stwarzać dodatkową okazję do nieszczelności pionowej hydroizolacji ściany - ta izolacja powinna mieć stabilne i równe podłoże (przypilnować murarzy, żeby faktycznie murowali na pełną spoinę bez pozostawiania ubytków).
Generalnie takie uroki budowania pomieszczeń poniżej poziomu gruntu. W takich warunkach lepiej sprawdza się umieszczenie części zagłębionej na płycie fundametowej, gdzie hydroizolajcję kładzie się na jednej płaszczyźnie pod płytą na betonie podkładowym, a potem już tylko od zewnątrz na bokach płyty. Przykładowo poniżej, pierwsza część opisu budowy domu częściowo podpiwniczonego - część na płycie a część na tradycyjnych fundamentach).
https://blog.poradnik-budowlany.com/budowa-domu-krok-po-kroku/
https://forum.murator.pl/topic/269549-izolacja-gara%C5%BCu-poni%C5%BCej-terenu-gruntu/#findComment-8015464
  • 1 month później...
Witam mam już wymurowane ściany fundamentowe z bloczków pod bloczki została położona papa icopal podkładowa 4.0. W tym tygodniu planuje wykonanie izolacji pionowej i tutaj pojawia się problem, bloczki od strony wewnetrznej są bardzo nierówne. Czy mogę zatrzeć ściany zaprawa murarska przy wykorzystaniu pacy styropianowej dla wygładzenia powierzchni i usunięcia ubytków pod położenie masy kmb?
Edytowane przez Dzielko
https://forum.murator.pl/topic/269549-izolacja-gara%C5%BCu-poni%C5%BCej-terenu-gruntu/#findComment-8026059
