nurni 26.12.2004 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Jakie macie doświadczenia z instalowaniem balustrad balkonowych. Kiedy lepiej - przed ociepleniem czy po ??Mam ściany z BK potem będzie 12 cm wełny. Na balkonie pionowe elementy montowane do czoła płyty. Mam zamiar, ze względu na wytrzymałość BK, montować balustradę przed ociepleniem, przewiercając się przez BK i kontrując od wewnątrz, ale tak żeby śruba kończyła się w połowie pustaka (przemarzanie). Ale potem, balustradę trzeba bardzo dokładnie osłonić by się nie upieprzyła przy tynkowaniu.Napiszcie proszę, jakieś swoje uwagi lub spostrzeżenia. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 26.12.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 Aspekty konstrukcyjne u mnie są całkiem inne (silka, wiesz przecież), ale z estetycznego punktu widzenia, uważam że o wiele bardziej zaszkodzić sobie można montowaniem balustrady na gotową elewację niż odwrotnie. Balustradę łatwo zabezpieczyć, a powierzchnię tynku szczególnie jasnego ... Reasumując my balustradę będziemy montować po osiatkowaniu wełny, a przed warstwą zewnętrzną tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-494241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 27.12.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 To masz problem, bo oprócz ocieplenia zewnętrznego będziesz miał również styropian (albo i nie) i wylewki na balkonach, więc o ile nie jest dużym problemem złapać dysytans od ściany ale inaczej już jes z wylewkami na balkonie, bo może się okazać, że zalejesz tralki betonem i balustrada będzie za niska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-494361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 27.12.2004 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 To masz problem, bo oprócz ocieplenia zewnętrznego będziesz miał również styropian (albo i nie) i wylewki na balkonach, więc o ile nie jest dużym problemem złapać dysytans od ściany ale inaczej już jes z wylewkami na balkonie, bo może się okazać, że zalejesz tralki betonem i balustrada będzie za niska Tak jak napisałem pionowe elementy będą mocowane do czoła płyty balkonowej, żeby potem nie "obrabiać" tego płytkami a i ze szczelnością tylko same problemy. No cóż a wyskość wylewki (ze styropianem) to już "widać". Wynika ona ze spadku (ok. 1%) od drzwi balkonowych do krańca płyty balkonowej, więc już można sobie policzyć gdzie będzie "0" balkonu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-494511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 11.01.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 jeżeli planuje balustadę balkonowa metalowa to czy nie najlepiej byłoby ja zamontować od razu, czyli przed ocieplaniem domu i robieniem elewacji jak również przed wykonywaniem wszystkich warstw na płycie balkonowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-507166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 11.01.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2005 Ja zrobiłem balustrady po elewacji i po wylewkach balkonowych, ale oczywiście przed płytkami. Zamiast wwiercania się w elewację (choć była taka możliwość) zastosowano pionowy słupek usztywniający, a poręcz balustrady kończy się kilka cm od elewacji. Wg mnie każda kolejność prac jest tu do przyjęcia, ponieważ i tak trzeba będzie któryś z wcześniej wykonanych elementów zabezpieczać przed zniszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-507289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Nurni - jak mocowałeś/lub będziesz mocował balustradę do czoła balkonu?????Dajesz rynnę czy nie?Problem opisałem tu:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=45299 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.04.2005 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Bez rynny. Odwodnieniem będzie delikatnie wygięta obróbka blacharska. Mój balkon jest po łuku i zasłonięty okapem więc nie będzie jakiś potwornych ilości wody. Woda będzie skapywała na końcach balkonu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Gdybym zrezygnował z rynny, znacznie ułatwiłoby mi to sprawę.Czy zastąpienie rynny wyprofilowaniem obróbki blacharskiej wystarczy (taka mini rynienka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.04.2005 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Wszystko zależy od tego jaką masz powierzchnię tego balkonu, czy jest osłonięty od deszczu, jak duża będzie ta "rynienka" itd.Musisz sobie to wszystko sam policzyć i przeanalizować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.04.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 nurni - czy masz może możliwość (i chęci ) zrobienia fotki tej obróbki blacharskiej oraz mocowania balustrady do czoła balkonu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.04.2005 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Oczywiście jak już będę miał zrobione to od razu wrzucę fotki. Na serio - wszystkie balkony u rodziców w domu tak mamy zrobione i jest OK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-615803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 30.06.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 NurniMasz już te obróbki, jeśli tak to gdzie zdjęcia PozdrawiamMobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-719091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 30.06.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Też chętnie obejrzę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-719172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.06.2005 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Nurni Masz już te obróbki, jeśli tak to gdzie zdjęcia? Zdjęcia bedą tylko pewnie dopiero sierpień/wrzesień wszystko będzie robione Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26956-balustrady-zewn%C4%99trzne-kiedy/#findComment-719604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
