PEX-AL-pEX
  • Odpowiedzi 79
Podaję Ci przykładowe ceny rur nierdzewnych (importowanych) do wody ( 1mb brutto) :
1/2'' x2.6 (grubość ścianki) - 25,94 zł
3/4" x 2.6 - 36,90 zł
1'x3.2 - 41,73 zł
Kształtki gwintowane o okolicach od 10 do kilkudziesięciu zł za sztukę.
Nie każdego na to stać, bo to górna półka cenowa!!!
Pozdrawiam Grzesiek.
Joasiu zapomniałem dodać, że ceny nierdzewki są dośc wahliwe i często się zmieniają. Musisz wiedzieć, że nierdzewki nie można łączyć z łącznikami żeliwnymi bo skoroduje!!! Ważna jest jednorodność instalacji. Jeżeli Cie temat interesuje to mogę Ci pomóc w załatwieniu materiału. To są ceny jednego z producentów armatury nierdzewnej który dla mojej firmy wykonuje zasobniki z nierdzewki itp rzeczy. Pozdrawiam Grzesiek.
Też słyszałem że diamond to dziadostwo i przy gięciach podobno sie rozwarstwia ( to opinie wśród instalatorów i to krakowskich, czyli tam gdzie ma siedzibę dystrybutor diamonda). Co wymagać od rury za 2 zł!!!.
W praktyce stosuje sie pex-al firmowy : Roth, wawin, TC, uponor, herz i tak trzymać, żadnej chińszczyzny. Chiński to dobry ale bambus.!!!
Dzięki :D
Teraz przynajmniej wiem, że jeśli nie zdecyduję sie na miedź (czytaj: oferta wyjdzie zbyt drogo :cry: ) to znam firmy godne polecenia, oraz te, które trzeba omijać, np Diamond
Dobra,byc moze zdecydowalem sie na Wavina lecz faktycznie zobaczylem ze przy laczeniu przekroj ulega zwezeniu i nie wiem jak to ma sie do CO ale przy CWU nie bedzie to przyczyna spadku cisnienia w uzytkowaniu np wanny i kranu jednoczesnie?Wiem ze sa metody ukladania rur kazdy element -osobne rurki wiec moze ten objaw spadku nie powinien wystepowac?
Nie moge tez doliczyc sie kosztow zlaczek przy rozdzielaczach i grzejnikach w CO Wavina..Sek w tym ze nie wiem co trzeba zastosowac (jaki element z cennika) by polaczyc w/w rzeczy -moze mi ktos pomoze? Bo jesli przy uzyciu polsrubunku to ja dziekuje -toto kosztuje okolo 30 zl no a przy 20 grzejnikach i 3x podlogowce tych polsrubunkow bedzie troche :(
Mam nadzieje ze zle mysle i jest tanszy sposob laczenia :)
Jawrob
Do jawrob
przy stosowaniu wawinu w c.o. do rozdzielaczy i grzejnika stosuje nyple skrecane 16\1/2"GZ szt. kosztuje 4,5zl.netto mozesz tez stosowac zaciskowe np.wawin16\1/2"GZ szt.6,5 netto ale osobiscie radze skrecane
[odrazu sa jako srubunki]
co dospatkow cisnienia w C.W.U. to wszystko zalezy jaka wykonasz istalacje [trojnikowa wymaga odpowiednio zaprojektowanego stopniowania rur,przy rozdzilaczowej trzeba sie starac aby dlugosci rur byla w miare jednakowa ] ale zasadniczo jezeli dobrze jest zaprojektowana i wykonana instalacja to przewezenia przy laczeniu nie wplywaja tak naspadki jak np.dlugosc przewodow i ich srednice
w centralnym i tak po uruchomieniu instalacje trzeba zrownowazyc chydraulicznie
Moim zdaniem gorzej sie robi instalacje z PP[zgrzewane ]tam to dopiero mozna zawezic przekroj
podam tak grzejnik[bocznozasilany]+zawor[termostatyczny,lub powrotny]
i nypel lub zlaczka zaciskana
nypel skrecany nie jest z wawina, zlaczka tak cena jest z rabatem katalogowa 8zl netto [ale niepolecam bo gint na zlaczce jest z plasyku i bardzo szbko mozna go zepsuc ] lepsze sa z herzagwint z mosiadzu cena katalogowa13zl[tez zaciskana]netto
do rozdzielacza podejscia polecam wkrecic zawor [aby mozna w kazdym momencie odciac dany grzejnik ;wiem ze dubluje wtedy zawory na grzejniku ale jakbysie cos stalo z rura do grzejnika to bez zaworu musisz odciac caly rozdzielacz] i nypel skrecany [mam wtedy srubunek]
Zważywszy na fakt, iż c.o. zasilane będzie z pieca gazowego a w dodatku jest to piec kondensacyjny + troche podłogówki (niska temperatura wody) to rurki pex-al-pex powinny być OK.
Ktoś kiedyś napisał, że jesli plastiki to pex-al-pex. Przeglądając strony tych lepszych producentów (dzięki za pomoc, teraz wiem, którzy sa lepsi :wink: ) zauważyłęm, że wielu z nich proponuje inne rurki/systemy, np pe-al, itd (chodzi mi o to, że nie zawsze jest to pex-al-pex). Co o tym sądzić???
ja stosuje rury warstwowe dwoch producentow herz FH-PE-HD/AL/PE-RT
i wawina PE-X/AL/PE-RT nie widze zadnej roznicy a dlaczego tych akurat producentow bo sa na odpowiednim poziomie jakosciowym i uzyskalem dobre rabaty i w mojej okolicy wiekszosc instalatorow robi w tych rurach
DO JOASI
CENY NIERDZEWEK
srednica-cena
15--17zl
18--22,3
22--27
28--33
35--49zl sa to ceny netto z viegi bez upustow system oparty na zaciskanych ksztaltkach
cena kolana z lapami 15-1/2"GW cena 52zl netto
No dobra, te ceny są oczywiście astronomiczne, ale od przyłącza wodnego do kranu w kuchni daleko nie mam - więc pewnie całkowity koszt byłby do przełknięcia.
Tylko czy to ma sens? Przecież wodociągiem woda płynie w plastiku? :-?
[Ja generalnie pastików nie lubię - zresztą w moim bloku wymieniono niedawno rury od wody ze stalowych na plastikowe - woda ma inny smak, nie mogę jej pić, wozimy odtą oligocenkę :( ]
A w ogóle to w jakimś czasopiśmie widziałam takie wnętrze gdzie wszystkie instalacje, te od grzejników, były z nierdzewki, i szły sobie na wierzchu po ściananch. Słuchajcie, to naprawdę fajnie wyglądało. No, ale wiem, że to fanaberia... :D
Joasia
DO JOASI
CENY NIERDZEWEK
srednica-cena
15--17zl
18--22,3
22--27
28--33
No tak, Herz i Wavin sa sprawdzone, itd, ale chodziło mi o fakt czy pex-al-pex (np Purmo) jest lepsze od każdego innego plastiku np FH-PE-HD/AL/PE-RT. A może wcale tak nie jest???
Nurtuje mnie to gdyż chcę uzyskac odpowiedź na pytanie czy jeśli wybiorę plastik to powinien to być pex-al-pex (jednej z lepszych firm) czy też niekoniecznie (np. FH-PE-HD/AL/PE-RT to podobna klasa materiału...)
DO JOASI
CENY NIERDZEWEK
srednica-cena
15--17zl
18--22,3
22--27
28--33
Czy ktoś może mi doradzić w powyższej sprawie??? :(
Wczoraj otrzymałem ofertę z Wavina i Herza. Dokładnie jej nie przeglądnołem, ale zauważyłem, że polecane tam rury tie są rurami pex-al-pex tylko tylko inne np PE-RT; PEX/AL/PE-RT.
Czy to znaczy że są gorsze? Czy tez marka firmy oznacza, że mogą być nawet lepsze od innych Pex-al-pex???
Gość 1950
było już pisane na forum dość dużo na ten temat. ale zasada jest taka czy chcesz mocować się z rurą przy wykonywaniu instalacji czy też nie jeżeli chcesz i koniecznie chcesz robić to sam to stosuj Hep2O zrobią ci projekt i będziesz mógł sobie majsterkować, (co wcale nie znaczy że jest to dziadostwo, bardzo dobry materiał), jeśli nie to stosuj markową rurę wielowarstwową z przekładką aluminiową i w sumie nie jest aż tak bardzo istotne czy to jest pert, pehd czy też pex
Nadal się waham: miedź czy tworzywo???
Jesli tworzywo to już wybrałem: Herz pex-al-pex (zaproponowano mi cenę 5 zł brutto -20% rabatu)
Jesli miedź to nie wiem co :( Niby wszystko pięknie ładnie ale tak na prawdę prawie wszyscy handlują tą najtańszą i najsłabszej jakości niestety...
