Drodzy forumowicze,
Jako że w te "aranżacyjne" tematy nigdy dobry nie byłem, zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o małe (także "wizualne") wsparcie i sugestie w temacie remontu malutkiej łazienki w budownictwie z lat 60tych.
Remont przewiduję generalny, z wymianą rur, instalacji elektr, wylewką na podłodze, regipsami na ścianach (oryginalne są krzywe jak..) i obniżonym sufitem (chcę schować rurkę od gazu).
Chciałbym zmieścić tu, klasycznie, sedes (raczej podwieszany), prysznic (rozważam pięciokątną kabinę 70-80cm), blat z umywalką a pod blatem pralkę (raczej taką slim, do 50 cm głębokości). Do tego jakaś szafka czy szuflady i jakiś ozdobny wiszący grzejnik. A więc bez udziwnień :)
Będę Wam niezmiernie wdzięczny, za jakiekolwiek propozycje sensownego rozmieszczenia powyższych "udogodnień" (pewnie z uwzględnieniem lekkiego zmniejszenia przestrzeni "dzięki" regipsom i kafelkom), tak aby miało to sens, ręce i nogi.
Załączam obecne wymiary i dwie "przeszkody terenowe", z którymi mam gorącą nadzieję, że uda mi się jakoś poradzić (przenieść, schować etc). Na poniższym planie naniosłem obecne położenie umywalki (tu chyba jest sens przerzucić ją na drugą stronę), kompaktu i wanny.
Z góry wszystkim serdeczne dzięki za Waszą pomoc!!! :)
Edytowane przez distroia
https://forum.murator.pl/topic/269602-mini-%C5%82azienka-3-m2-do-gruntownego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/
Przyjęłam wymiary łazienki 160x170cm. Brodzik 80x80cm z zasłonką (opcjonalnie - prysznic bez brodzika, ze składanymi szybami). W przypadku stałej kabiny należy zostawić odstęp od sąsiadujących obiektów (szafki umywalkowej i zabudowy wc) żeby mieć możliwość umycia szyby z zewnątrz. Stelaż wc i rura kan. zabudowane do sufitu z wbudowaną szafką. Blat z umywalką max. 90cm, głębokość ok. 40cm - żeby ukryć pod nim pralkę trzeba pokombinować. Po lewej od wejścia płytkie (10-15cm) półki i wieszaki.
Przykłady z umywalką całkowicie lub częściowo nad pralką:
282703_36bcb9a0-3042-4f46-bd6a-26ef0922301b_max_1600_1052_zdjecie-lazienka-styl-nowoczesny.jpg
Są pralki niższe niż standardowe, np.:
https://pralka.com.pl/niskie-pralki-ranking
Jeśli nie da się ukryć rurek to pomaluj je na czarno lub na jaskrawe kolory i idź w styl industrial albo pop.
  • Like 1
