Dominikx33 11.08.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 Witam Z góry dziękuję za odpowiedź i rady Ostatnio miałem murowana ścianę fundamentowa po 3 tygodniach przyszła pora na zagęszczenie piasku.. zageszczarka 200 kg wszytsko warstawami co 20-30cmSciana wymurowana z 6 bloczków.Dziś zauważyłem 4 pęknięcia od góry do samej lawy przez spoiny bloczki całe.. są to minimalne pęknięcia ściany nie są przesunięte. Robić coś z tym ? Kierownik budowy powiedział że raczej nic z tym się nie będzie działo.. firma która to robiła powiedziała żeby z tym nic nie robić nic nie będzie się działo Czy to może termiczne ? Nie wiem samProszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.08.2022 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Zamieść zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8016890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikx33 13.08.2022 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8016913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikx33 13.08.2022 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8016914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.08.2022 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Wieńca nie ma , zagescili zbyt dynamicznie i się rozeszło. Lepsza i często tańszaw pr,ypadku domow średnich i małych, jest płyta fundamentowa. Dodatkowo chroni przed radonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek_marcinkowski 14.08.2022 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Szczerze, to nie wiem, czy da radę coś z tym zrobić, a na pewno nie wiem czy ci się to opłaca Kolega wyżej dobrze powiedział, że płyta fundamentowa jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 15.08.2022 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Lepsza, nie lepsza. Tu jest fundament. Zrobić wieniec i olać sprawę.I nie zagęszczać bez obsypania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.08.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2022 Nie warto nic robić z tymi spękaniami.Można wykonać żelbetowy wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikx33 16.08.2022 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Ściana fundamentowa z 6 bloczków A 5 było zagęszczane I dlatego nie było wieńca bo w projekcie nie było tak to bym zrobił. Kierownik budowy oglądał i stwierdził że raczej nic z tym się nie będzie działo dla spokoju można zdjąć 4 bloczki w tych miejscach dać 4 druty i zalać. Wykonawca mówi żeby zostawić tak jak jest nic się nie będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikx33 16.08.2022 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2022 Żeby dać wieniec musiałbym zdjąć jedną warstwę bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8017364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 20.08.2022 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2022 Opcja nr 1: zostawić jak jestopcja nr 2: zdjąć warstwę bloczków i zrobić wieniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8018194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 21.08.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Opcja 3 podnieść wszystko o wieniec. A papiery zmieniać lub nie wedle własnego uznania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8018334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 21.08.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2022 Jak nie przekroczysz maksymalnej wysokości kalenicy to rób wieniec na tym co jest. ( A nawet jak przekroczysz to i tak nikt tego nie sprawdza.) W papierach nic nie musisz zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8018348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.08.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Też prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8018429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.08.2022 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2022 Opcja 3 podnieść wszystko o wieniec. A papiery zmieniać lub nie wedle własnego uznania I wtedy poziom +/0,00 będzie o ok. 25cm wyżej. Trzeba dosypać dookoła (zewnątrz i wewnątrz) i może kolejny stopień wejściowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8018494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikx33 10.09.2022 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Tyle że chudziak już wylany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269651-p%C4%99kni%C4%99cia-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-spoinach/#findComment-8021577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
