laimaked 11.08.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 Witajcie.Jestem w trakcie remontu kuchni, zakończone są już ściany i tutaj rodzi się pytanie. Ściany są z płyty gipsowej 16mm grubości, za płytą gipsową jest płyta OSB3 o grubości 18mm. Szafki wisieć będą na dwóch ścianach o łącznej długości 6,4 metra. Dodam że na wysokości wiszących szafek, u mnie na wysokości 209cm, za płytą OSB jest jeszcze deska o grubości 12mm i szerokości 15cm.Czy taka konstrukcja (czyli deska - 12mm, płyta OSB3 - 18mm i płyta gipsowa - 16mm) wytrzyma wiszące szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269657-pytanie-o-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 12.08.2022 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Deski są pewnie przygwozdzone do drewnianych kantówek. Trzebaby zlokalizować te kanówki i szynę na której będą wiieć szafki do niej zamocować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269657-pytanie-o-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-8016732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
