masera 12.08.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 Mam ocieplenie z płyt PIR w okładzinie z aluminium - stanowi ona dobrą paraizolację. Czy dublować ją klejąc paraizolację z foli na ruszt do kartnogipsu (jak się standardowo robi przy ociepleniu wełną? Powstanie wtedy "kieszeń" o grubości profila CD60 ~ 3 cm. Kondensacja wilgoci w tym miejscu jest praktycznie niemożliwa, ale czy są jakieś zagrożenia przy czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269674-podw%C3%B3jna-paraizolacja-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karkal91 11.08.2024 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 (edytowane) Przepraszam że w tym wątku ale jesteśmy ciekawy jak się spisala izolacja między krokwiowo i podkrokwiowo? Czy jest szczelnie? Jest pan zadowolony, chciałbym zrobić podobnie i dać 18 między krokwie i 5 cm podkrokwiowo. Edytowane 11 Sierpnia 2024 przez karkal91 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269674-podw%C3%B3jna-paraizolacja-na-poddaszu/#findComment-9133114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
