Cześć, chciałbym postawić murek na skraju podłogi długi na 3 metry i wysoki na ok 1m. Na jednym końcu będzie stykał się ze ścianą konstrukcyjną (tutaj murek będzie przewiązany za pomocą łącznika metalowego) a na drugim końcu z niczym. Na podłodze jest wylewka betonowa, oraz przyklejona prostopadle do niej płyta GK na przedłużeniu ściany z poziomu niższego na całej grubości wylewki - łącznie poszerza do powierzenie wylewki o ok 3 cm. Planuje użyć beton komórkowy szeroki na 18 cm, wysoki na 20 i długi na 60. Załączam zdjęcie na jakim widać to miejsce gdzie to wymurować za sofą a otworem na schody na niższy poziom (na zdjęciu widać jeszcze deski, ale będę je wycinał na szerokość bloczków + dylatacja dla podłogi - jest położona na pływająco).
Mam pytania:
1. czy całość można wymurować na piano klej włącznie z 1 warstwą bloczków?
2. czy należy zeszlifować gładź na ścianie konstrukcyjnej w miejscu łączenia z murkiem?
3. czy piano klej jest także odpowiedni do murowania murka, który z jednej strony nie będzie połączony z żadną ścianą? czy z czasem ten piano klej nie będzie tracił swoich właściwości?
4. czy murowanie na skraju wylewki betonowej nie stanowi problemu?
5. czy to będzie wystarczające, ze tylko z jednej strony murka będzie to przewiązanie, biorąc pod uwage ze będzie długi na 3 m.
Nie mam pomysłu jak inaczej zrobić ten murek. żona chciała z płyt GK, ale moim zdaniem będzie on niestabilny w górnym rogu od strony nie połączonej ze ścianą.
Chyba ze macie jeszcze jakies inne pomysły, np zastosowac bloczek, ktoryego szerokość jest większa niż wysokość.
https://forum.murator.pl/topic/269690-wymurowanie-murka-w-pokoju/
