Cześć,
Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że zakładam dziennik dla mojej najnowszej zabawy w budowę domu. Do komentarzy założę osobny wątek w którym będzie miejsce na dyskusje o moich błędach a tych ma być możliwie najmniej.
Projekt domu autorski, wykonany przeze mnie, może kiedyś będzie miejsce i czas na dorzucenie. Wykonanie też będzie ile się da we własnym zakresie.
Zapraszam do dyskusji w tym wątku: :bye:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378929-KDWJ-buduj%C4%85-komentarze
Edytowane przez KDWJ
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/
  • Odpowiedzi 51
Zdjęcie chudziaka było koparką ale pod chudziaka kopałem ręcznie, popołudniami. Szalunek wypoziomowałem poziomicą wodną a później podregulowałem laserem, okazało się, że odchyłka od poziomicy wodnej wyszła -2cm do +1cm.
Szalunek pod chudziaka:
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8018256
Ponieważ dom będzie na klasycznym fundamencie, całkowicie izolowanym od gruntu to w chudziaku zrobiłem uziom z bednarki 30x4. Rozwinięcie bednarki w pojedynkę nie jest łatwe. Jej prostowanie też nie należy do przyjemnych.
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8018259
Koniec lipca 2022 - doszły dwa aroty do wody ze studni i pod wodociąg. Arot 110 ma podwójną ściankę, w środku jest gładki więc myślę że nie powinno być problemu z wpuszczeniem rury.
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8018261
Na wyjścia uziomu z chudziaka położyłem taśmę anticor plast do uziomów. Izolacja zaczyna się jakieś 15cm przed wyjściem z betonu. Na dalszym odcinku zastanawiam się jeszcze co położyć bo taśma jest mało odporna na mechaniczne uszkodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8018263
Na wylewanie betonu miałem dwóch pomocników w postaci taty i teścia. Bez nich nie dałbym rady. Do następnego tańca z pompą do betonu muszę pamiętać o okularach ochronnych, najlepiej przylegających na 100% oraz nogawkach spodni nałożonych na kalosze bo betonowe buty miałem :lol2:
Nie obyło się bez przygód, zabrakło 1,5m3 betonu na którego dowiezienie czekałem pół godziny. Najdroższe pół godziny w moim życiu :mad:
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8018270
Spox, niezłe piaski u Ciebie. Z której strony Warszawy się budujesz?
Lokalizacja to Wawer, a korzystając z ostatnich ciepłych dni rozszalowałem chudziaka i zabrałem się za układanie papy termozgrzewalnej:
Niestety ulewa pokrzyżowała moje plany skończenia w tym tygodniu. Moja pierwsza papa termozgrzewalne w życiu więc delikatnie proszę :-)
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8021676
  • 8 months później...
  • 2 months później...
Pojawił się też pierwszy styrodur. Na ławy i ściany fundamentowe garażu 10cm na ławy i ściany fundamentowe domu 20cm.
[ATTACH=CONFIG]466170[/ATTACH]
Zrobiłem przyłącze do gruntowego wymiennika ciepła, może za płytko ale co najwyżej nie wykorzystam:
[ATTACH=CONFIG]466171[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]466172[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8073413
  • 3 weeks później...
Na ściany fundamentowe wędruje austrotherm XPS TOP 30
[ATTACH=CONFIG]466343[/ATTACH]
W garażu:
- ławy i ściany fundamentowe od zewnątrz 10cm + folia kubełkowa
Na część mieszkalną
- ławy i ściany fundamentowe od zewnątrz 20cm + folia kubełkowa
- ściany fundamentowe od wewnątrz 8cm
Sąsiad stwierdził, że buduje budowlę obronną a dwie ekipy z sąsiedztwa, że jeszcze nie widzieli tak budowanego domu.
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8075485
W międzyczasie pojawił się pierwszy kran w domu! Do pompy głębinowej założyłem złącze szwedzkie i przeciągnąłem rurę 32/3 do domu:
[ATTACH=CONFIG]466344[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]466345[/ATTACH]
Przy okazji, przez DVR 110/90 wpuszczenie takiej rury idzie bardzo gładko.
Oznaczyłem przejścia przez fundament sprayem geodezyjnym, żeby po zakopaniu dało się łatwo poprowadzić aroty:
[ATTACH=CONFIG]466346[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8075486
Po wielu bojach udało się zasypać ławy:
[ATTACH=CONFIG]466424[/ATTACH]
Wpuściłem tez dwa czujniki DS18B20 dosyć płytko - w rogu pomiędzy ławą i ścianą fundamentową po zewnętrznej stronie izolacji od strony północnej:
[ATTACH=CONFIG]466425[/ATTACH]
Mam jeszcze dwa, jeden chcę wrzucić pod pierwszą warstwę cegieł. Temperaturę ściany powyżej podłogi można mierzyć bez zatapiania czujnika. Zastanawiam się gdzie wrzucić ostatni. Może pod chudziaka?
https://forum.murator.pl/topic/269795-kdwj-buduj%C4%85/#findComment-8076884
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
