KDWJ 06.10.2023 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Kolejne postępy to kanalizacja i aroty: [ATTACH=CONFIG]466498[/ATTACH] Pod chudziakiem poszły aroty:- do pompy ciepła- wody- furtki- ogrodu x2- zasilania rozdzielnicy Przed zalaniem zrobiłem próbę szczelności kanalizacji: [ATTACH=CONFIG]466499[/ATTACH] Po dobie poziom nie zmienił się nawet o 1mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 06.10.2023 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Świętujemy pierwszą "podłogę" w domu: [ATTACH=CONFIG]466500[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 12.10.2023 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 Na wszystkie słupy i rdzenie poszedł AQUAFIN-1K, zgodnie z kartą katalogową do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych. [ATTACH=CONFIG]466589[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466588[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 12.10.2023 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 (edytowane) Pod ściany poszła papa, na pierwsza warstwę idzie isomur, przyjechała też pierwsza dostawa silki. [ATTACH=CONFIG]466605[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466606[/ATTACH] W zaprawie pod isomur tak jak pisałem wcześniej wrzuciłem czujnik temperatury. Edytowane 13 Października 2023 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 16.10.2023 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Po ułożeniu izomuru i pierwszej warstwy bloczków opiankowałem wszystkie połączenia. [ATTACH=CONFIG]466616[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466617[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 16.10.2023 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 Po zaschnięciu pianki zabepieczyłem izohanem WM pierwszą warstwę, na ten moment prowizorycznie na zimę, przed ociepleniem pociągnę wyżej. [ATTACH=CONFIG]466618[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466619[/ATTACH] W dylatację między domem a garażem wkleiłem listwę startową, ma zabezpieczyć przed myszami albo poprawić moje samopoczucie [ATTACH=CONFIG]466620[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 19.11.2023 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Powolutku ściany pną się do góry: [ATTACH=CONFIG]467010[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467011[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 19.11.2023 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Ścianę między częścią mieszkalną a gospodarczą uszczelniłem pianką, zamalowałem izohanem, też na izohan wkleiłem 20cm grafit 0,031 [ATTACH=CONFIG]467012[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 19.11.2023 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 (edytowane) Długo to zajęło ale wreszcie dotarliśmy do poziomu stropu: [ATTACH=CONFIG]467018[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467019[/ATTACH] Edytowane 19 Listopada 2023 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 19.11.2023 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 (edytowane) W nadproża idzie xps na poszerzenia do rolet: [ATTACH=CONFIG]467020[/ATTACH] Przed pierwszym śniegiem udało się jeszcze zalać nadproża, słupy i rdzenie: [ATTACH=CONFIG]467021[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467022[/ATTACH] Wczoraj spadł śnieg, temperatura oscyluje około 0-1 stopnia, zastanawiam się co dalej... Edytowane 19 Listopada 2023 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 19.11.2023 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Zabezpiecz mury folią od góry aby nie nasiąkały , folię przyduś pojedynczymi bloczkami aby jej nie wywiało i zbieraj siły i środki na kolejne etapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 13.12.2023 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 Jednak poszliśmy dalej ze zbrojeniem, nie ma co czekać na prawdziwą zimę: [ATTACH=CONFIG]467409[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467410[/ATTACH] We wszystkie nadproża idzie XPS w folii jako poszerzenie pod rolety: [ATTACH=CONFIG]467411[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 13.12.2023 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2023 (edytowane) Korzystając, że ma być kilka dni ciepłej pogody dzisiaj 13 grudnia za namową kierownika budowy poszedł beton: [ATTACH=CONFIG]467412[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467413[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467414[/ATTACH] Z prognozy wynika, że będzie jutro jedna noc około -1 a później minimum tydzień +5 stopni. Trzymajcie kciuki Jako ciekawostka, Warszawa w promieniu 10km 3 duże węzły betoniarskie i był kłopot z wciśnięciem się w kolejkę. Edytowane 13 Grudnia 2023 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego (edytowane) Decyzja o zalewaniu okazała się strzałem w dziesiątkę. Ponad trzy tygodnie temperatura była na plusie. [ATTACH=CONFIG]467992[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467995[/ATTACH] Zero rys skurczowych, najlepsze warunki dla betonu. Edytowane 3 Lutego przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego (edytowane) Strop wyszedł świetnie, ponieważ było ciepło ruszyliśmy z pracami dalej: [ATTACH=CONFIG]467993[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467996[/ATTACH] Edytowane 3 Lutego przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego (edytowane) Pierwszy śnieg i mróz przyszedł dopiero 5 stycznia, trochę udało się do tego czasu wymurować: [ATTACH=CONFIG]467997[/ATTACH] Edytowane 3 Lutego przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego Ponieważ od 18. stycznia "wiosna" wróciła, udało się murować dalej: [ATTACH=CONFIG]467998[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467999[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.02.2024 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego (edytowane) W tym tygodniu poszedł szalunek na strop: [ATTACH=CONFIG]468000[/ATTACH] Udało się zacząć zbrojenie, jak dobrze pójdzie pod koniec przyszłego tygodnia zalejemy. [ATTACH=CONFIG]468017[/ATTACH] Edytowane 4 Lutego przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 10.02.2024 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Kolejne dni zbrojenia: [ATTACH=CONFIG]468090[/ATTACH] No i mamy to - 8. lutego strop zalany: [ATTACH=CONFIG]468091[/ATTACH] Pogoda nam sprzyja, od dnia zalania temperatury tylko w górę. [ATTACH=CONFIG]468092[/ATTACH] Według prognozy przyszły tydzień to nawet 10 na plusie, następne tygodnie też nastrajają optymistycznie, mam nadzieję że uda się zrobić ściany szczytowe i zacząć powoli przymierzać za więźbę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 25.02.2024 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego Pogoda nam sprzyja, już 15 dni na plusie. Nie pamiętam tak ciepłej zimy, najbliższe dwa tygodnie zapowiadają +10 do +15 stopni. [ATTACH=CONFIG]468295[/ATTACH] Ponieważ pogoda sprzyja doszły ściany szczytowe, czekają już tylko na beton: [ATTACH=CONFIG]468296[/ATTACH] A w środku pojawiła się pierwsza ściana działowa od spiżarni, no i cegły się skończyły: [ATTACH=CONFIG]468297[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
