Mam piec drzewniany z wentylatorem i sterowaniem pogodowym. w okresach wyłaczenia wentylatora piec powinnien nie grzać, jednak ma tendencję do dalszego spalania drewna i woda nagrzewa się do blisko 100 stopni. Serwisant zalecił regulator ciągu komomowego. Czy ktoś słyszał lub ma taki regulator montowany w rurze kominowej. Komin mam z kwasówki jedościennej. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/
Może najpierw spróbuj tańszych rozwiązań Powodem wzrostu temperatury może być nieszczelność kotła a konkretnie różnych drzwiczek i otworów Też miałem to u siebie (piec firmy Narmet dodałem programator i nawiew ) początkowo temperatura po wyłączeniu rosła i rosła Musiałem kupić silikon kotłowy i uszczelniłem wszystkie drzwiczki to jednak nie wszystko zauważyłem ze ciąg podnosi klapkę przy wentylatorze ( można to stwierdzić otwierając drzwiczki) i ją też dociążyłem Po tych zabiegach poprawa znacząca jeśli ustawie temperaturę np. na 65° C przy której nadmuch się wyłączy to temperatura podskoczy mi o jakieś 10 °C Niestety piec mam ze spalaniem górnym no i mimo braku dopływu powietrza drewno ma w sobie sporo tlenu
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-494783
Coś gdzieś się przycina. Po to jest elektronika, aby czuwała nad temperaturą. Nawet przy najlepszym ciągu do kotła wejdzie tyle powietrza, ile wpuszczą przepustnice. Ale można poszukać dziur i zlikwidować to. Gorzej jak ciągu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-495024
Poszukaj tego regulatora. Dawno temu widziałem coś co być może było takim regulatorem. Była to metalowa klapka z regulowanym obciążnikiem. Było to zamontowane kilkadziesiąt centymetrów poniżej wprowadzenia rury spalinowej z pieca do komina. Klapka ta była wyważona w ten sposób że w momencie gdy w kominie pojawiał się zbyt duży ciąg to ona odchylała się na swojej osi częściowo otwierając otwór przez który do komina dostawało się dodatkowe powietrze. W ten spoób w kominie nie powstawało podciśnienie większe niż ustawione poprzez wyważenie klapki(przysłony) Być może ten patent pozwoliłby Ci ograniczyć nadmierny ciąg.
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-495039
A czy to przypadkiem nie Atmos? Jeżeli Atmos to jest na niego sposób.
Klapki o których pisze Henryk są stosowane powszechnie w kształtkach montowanych wraz z wentylatorami nadmuchowymi. Powszechnie, ale od niedawna.
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-495145
Troszkę o regulatorach ciągu:
http://www.kominy.pl/kominy/p_udp.htm
Kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/26980-problem-z-ci%C4%85giem-kominowym/#findComment-495723
