Niedawno wymieniłem piec w kotłowni na Vitodens 100-W. Instalacja grzewcza w moim domu opiera się głównie na grzejnikach, ale posiadam też ogrzewanie podłogowe (4 pętlę grzewcze w dwóch kuchniach i dwóch łazienkach, które zahaczają także o przedpokoje). Do pieca będzie też podłączona stacja pogodowa.
Plan był też taki, aby zamontować sterowanie ViCare na ogrzewanie podłogowe, czyli:
- Termostat ogrzewania podłogowego VICARE (https://sklep-viessmann.pl/termostat-ogrzewania-podlogowego-vicare.html)
- 4 x Czujnik klimatu VICARE (https://sklep-viessmann.pl/czujnik-klimatu-vicare.html) - chwilowo niedostępny
Natomiast dwa niezależne źródła przekazały mi informacje, żebym się dobrze zastanowił nad takim rozwiązaniem, ponieważ:
- przy takim sterowaniu podłogówka nigdy całkowicie się nie wyłącza, nawet po przejściu w tryb zredukowany, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana na aplikacji, co z kolei generuje non stop zużycie gazu.
- samo sterowanie temperaturą, tez ponoć pozostawia wiele do życzenia i rzadko kiedy udaje się uzyskać taką temperaturę, jaka ustawiliśmy sobie w aplikacji.
Dodatkowo chcę także wymienić termostaty grzejnikowe na automatyczne (Termostat grzejnikowy VICARE), ale tutaj nie mam większych obaw.
Osobiście zależało mi bardzo na sterowaniu automatycznym, bo wyobrażałem sobie to tak, że będę mógł w każdym pomieszczeniu ustawiać niezależnie temperaturę, zarówno w celu oszczędności gazu, jak i komfortu termicznego. Po uzyskanych opiniach mam jednak wątpliwości, czy inwestować w takie rozwiązanie.
Prosiłbym o opinię ekspertów w tej sprawie :)
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
opisany system to Single Room Control i pozwala on ustawic i urzymać oddzilne temperatury w pomieszczeniach, nalezy mieć jednak na uwadze że system ten nie komunikuje się a kotlem Vitodens 100. Zatem kociol musi cały czas podawać parametr bo niema sygnału zwrotnego od instalcji.
Kazde zastosowanie sterowników utrzymujacych wymaganą temperature w pomieszczeniu pozytywnie wpłynie na zuzycie gazu (brak przegrzewów). Dodatkowe oszczednosci będe wygenerowane gdy zastosujemy obnizenie temepratury w pomieszczeniu na czas gdy jesteśmy w pracy lub śpimy.
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8018396
Co do komunikacji zwrotnej to sprawa jasna - piec podaje ciepło do instalacji ciągle, zgodnie z ustawieniami krzywej pogodowej, a my jedynie otwieramy i zamykamy poszczególne obiegi za pomocą sterowania pokojowego. Ale pytanie jak działa sterowanie obiegiem podłogowym i czy poniższe zdania są prawdziwe?:
"Przy takim sterowaniu podłogówka nigdy całkowicie się nie wyłącza, nawet po przejściu w tryb zredukowany, gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zadana na aplikacji, co z kolei generuje non stop zużycie gazu"
„Samo sterowanie temperaturą, tez ponoć pozostawia wiele do życzenia i rzadko kiedy udaje się uzyskać taką temperaturę, jaką ustawiliśmy sobie w aplikacji”
Osobiście oczekiwałbym takiego scenariusza:
1. Ustawiamy na aplikacji temperaturę 23 C dla czujnika klimatu ViCare w łazience.
2. Podłogówka ogrzewa łazienkę i osiągana, a następnie utrzymywana jest tam zadana temperatura 23 C.
3. Wybija godzina 22:00 i zmieniany jest tryb na zredukowany (temp. w łazience 21 C).
4. Termostat automatyczny (jak na załączonym zdjęciu) zamyka całkowicie obieg w łazience lub redukuje go do minimalnego poziomu.
4. Temperatura w łazience spada stopniowo do 21 C.
Czy taki scenariusz jest realny?
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8018406
W przypadku belki do ogrzewanie płaszczynowego sterowanie odbywa się w systemie 0/1. Oznacza to że jek jest przekroczona wymagana temperatura pomieszczenia to zawory zostaną zamknięte.
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8018416
Ok rozumiem, skoro sterowanie działa zero jedynkowo, to znaczy, że nie powinno to być zbyt skomplikowane i sterowanie musi spełniać swoje funkcje.
Dziękuje za odpowiedź, zdecyduję się na zakup i będę testował to rozwiązanie.
Przy okazji, czy wiadomo kiedy można spodziewać się dostępności czujników klimatu?
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8018440
Masz dwie opcje dla podłogówki :
-oryginalna listwa Viessmann + siłowniki na pętle podłogówki + czujnik klimatu + przewód między listwą a piecem np 2x1mm2 . Listwa nie komunikuje się z piecem 100w ale możesz wykorzystać wyjście na listwie do sterowania pompą obiegową, Wtedy jeżeli :
-chcesz sterować w oparciu o listwę , czujniki klimatu i pogodówkę to konfigurujesz piec do pracy pogodowej , do styku 96 podpinasz wyjście do sterowania pompą z listwy i konfigurujesz styk 96 jako Zewnętrze przełączanie obiegów
-chcesz sterować w oparciu o listwę i czujniki klimatu ale bez pogodówki czyli stała temperatura na wyjściu. Wtedy konfigurujesz piec do pracy stałotemperaturowej i tak jak wyżej do styku 96 podpinasz wyjście do sterowania pompą z listwy i konfigurujesz pod termostat pomieszczenia .
Albo jeżeli nie masz przewodu między piecem a rozdzielaczem to stosujesz rozwiązanie innych producentów jak np Salus
Tu masz bezprzewodową komunikację między listwą a piecem i między listwą a termostatami, Konfigurujesz tak jak dla listwy viessmanna.
System ten spełni wszystkie oczekiwania o których pisałeś.
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8018615
PLC_00, dzięki za przedstawienie opcji. Bedę miał pogodówkę, także zastosuje się do jednej z nich :)
Chciałbym jeszcze tylko odświeżyć pytanie do Eksperta odnośnie dostępności czujnika klimatu ViCare. Ostatnio zauważyłem, że zniknął on całkowicie z oferty sklepu on-line, a bez niego zakup innych elementów systemu ViCare będzie mijał się z celem. Można oczywiście zakupić same termostaty grzejnikowe, ale w pomieszczeniach z dwoma grzejnikami czujnik klimatu jest także bardzo wskazany.
Stąd moje pytanie - czy czujnik powróci do oferty i jeżeli tak, kiedy można by się go spodziewać? Zakładam, że tak gdyż jest to kluczowym element systemu ViCare :)
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8019926
Głowice mają własne czujniki i parowanie ich z czujnikiem klimatu mija się z sensem, nie wposminajac o tym, że traci się pewne funkcjonalności. W przypadku przypiasania kilku głowic do jednego pomieszczenia wymieniaja się one miedzy sobą odczytem temperatury.
Na ta chwlilę nie jestem w stanie wskazac kiedy czujniki klimatu będe ponownie dostepne. Sa ogromne problemy z fabrykami podzespołow elektronicznych.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/269812-vicare-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-8020713
