Mam wyciągnięty kabel zasilający do bramy. Chciałbym z niego zasilić również oświetlenie przy ścieżce, furtkę/domofon, sama brama też potrzebuje zasilania przy obydwu słupkach. Jednym słowem muszę ten kabel jakoś rozdzielić.
W słupek rozdzielnicy/puszki nie wstawię bo słupki są metalowe. Czy są jakieś mini rozdzielnice albo puszki do zakopania w trawniku?
https://forum.murator.pl/topic/269859-rodzielenie-kabla-zasilaj%C4%85cego/
W hurtowniach elektrotechnicznych są specjalne mufy czy złączki przeznaczone do ziemi - na pewno coś dobiorą do rozmiarów Twoich kabli (lub zamów taki rozdzielacz w internecie). Można również kupić żywicę do połączeń kablowych w ziemi i samemu połączyć kable w zwykłej puszce.
https://www.elektrykasklep.pl/towar/124909-cellpack-zywica-dwukomorowa-folia/?gclid=EAIaIQobChMIwcP2jMTh-QIVRojVCh3V9wtfEAQYAyABEgJ9APD_BwE
https://forum.murator.pl/topic/269859-rodzielenie-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-8018842
Proponuję jednak umieścić gdzieś w rogu małą rozdzielnicę na te wszystkie przewody i kable. Do domofonu i i bramy będą dużo cieńsze przewody niż te zasilające oświetlenie. Ponadto musi być też urządzenie sterujące oświetleniem i gdzieś je też trzeba umieścić. Należy również pamiętać, że każdy obwód przy którym następuje zmniejszenie średnicy przewodów powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem lub jeszcze lepiej wyłącznikiem nadprądowym. Ponadto zawsze lepiej mieć dojście do miejsca wykonanego rozdziału przewodów - modernizacje, przeróbki, rozbudowa, itp.
https://forum.murator.pl/topic/269859-rodzielenie-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-8018846
Tak właśnie myślałem, że warto byłoby mieć dostęp do połączeń. Tylko jakiej puszki/rozdzielnicy do tego użyć? Pamiętam, że był podobny temat na forum i ktoś polecał taką rozdzielnicę ogrodowa, ale nie mogę go teraz znaleźć.
https://forum.murator.pl/topic/269859-rodzielenie-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-8018874
Wpisz w google szafki energetyczne zewnętrzne. Można wybrać różne wielkości. Jak chcesz to możesz kupić nawet z fundamentem. Z boku fundamentu jest kreska do której fundament ma być zasypany w ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/269859-rodzielenie-kabla-zasilaj%C4%85cego/#findComment-8019176
