Bardzo przyjemniutki ten wasz salon :) :) :)
Ja mój salon chciałam zrobić w kolorach zieleni, ale nie przejdzie, bo mam męża... :wink:
Prawdopodobnie cały nasz domek zrobimy w jasnych barwach, żeby go optycznie powiększyć :wink: :wink: :wink:
A tak wygląda moja ściana w obecnym dużym pokoju:
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/f/1/4/4/21157063_d.jpg
http://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/g/5/5/5/21157064_d.jpg
P.S. :) :) robota męża :) :)
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1510636
  • Odpowiedzi 748
panowie - dzięki za miłe słowa na powitanie
Rom - salon wygląda super
i mam pytanko - widziałam na zdjęciach, że zrezygnowałeś w holu ze ścianek działowych i nie masz tam szaf, które widnieją w projekcie. Czy tym sposobem powiększyłeś troszkę salon czy masz po prostu szerszy korytarz?
pytam bo właśnie po zmierzeniu zorientowałam się się, że te szafy to fikcja (mają 35 cm głębokości) - ciekawe co autor miał na myśli ?? :D :D
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1511310
aziniaki czy chodzi Ci o szafę naprzeciwko wc??? Bo jeżeli chodzi o to miejsce to rzeczywiście na szafa jest fikcją. Pamietam jak miałem niełatwą przeprawę z żoną :D Uparła się że ma tam być szafa i za cholerę nie mogłem jej wytłumaczyć że tam nie wejdzie. Ale w końcu jak powstały ściany to się sama przekonała :D Zapomnij o szafie w tym miejscu. Nie ma szans żeby weszła!!!
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1511487
A może zamiast szafy zrobić tam po prostu wieszaki na płaszcze i półkę na kapelusze? Chyba o tym myslał projektant.
My zrezygnowaliśmy z WC, a dodatkowo ścięliśmy narożnik pom. gosp., więc hall powstał spory. Zmieści się szafa narożna a po jej bokach dostawimy jeszcze jakieś szafki.
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1511755
ano właśnie - ale strasznie mi szkoda tej szafy, bo do wczoraj byłam przekonana, że ona tam będzie !!! :cry: dopiero podczas oglądania zakupionego już projektu zmierzyłam sobie tą wnękę i wyszło szydło z worka. Myślę, że ze strony projektanta to trochę nie fair. Tymbardziej mi szkoda, bo "Zręczny" ma malutki przedsionek, w którym nie zmięści się chyba nawet wieszak (mam rację Rom?) i myślałam, że tam poupycham kurtki, buty itd. Wieszak naprzeciwko wc to dobry pomysł ale chyba nie załatwi całkowicie sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1512648
Rom - ladny salonik. Wlasnie widzialem zdjecie. W zwiazku z tym mam pytanie. Czy kominek znajduje sie w rogu pokoju za kwiatkami? (tzn. tak jak w projekcie).
Eh...jak dobrze pojdzie na jesien wbijemy lopate
Właśnie tam w przyszłości będzie kominek. Na razie jest komin pod ten kominek, nawiew puszczony pod posadzką i to na razie tyle. Ponieważ kominek nie ma spełniać roli grzewczej a jedynie ma być miłym dodatkiem postanowiliśmy że na razie są inne wydatki i kominek powstanie w tym miejscu w przyszłości. Wystarczy rozebrać kawałek podłogi, wykuć dziurę do komina, postawić wkład kominkowy, obudować i już będzie :D
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1513218
No muszę się znowu pochwalić :) Z teściem zrobiłem balustradę:
http://img470.imageshack.us/img470/4717/baluas7.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2761/balu2yr1.jpg
Przy okazji przestroga!
Nie budujcie ściany między schodami z pustaków. A przynajmniej na zakręcie ich nie stosujcie. W tym miejscu kończy się u nas balustrada, jest więc najbardziej chybotliwa, więc trzeba ją usztywnić.
Najlepiej przymocować ją do podłoża betonowego.
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1516516
Nie wiem dlaczego nasze biegi schodów nie zachodzą na siebie. Jest miedzy nimi 12cm "luzu".
Budowlańcy postawili tam ściankę z pustaków ceramicznych, dzieląc przestrzeń pod schodami na szafę od strony sypialni i niziutki schowek od strony garażu.
Zakończenie tej ścianki jest widoczne na pierwszym zdjęciu pod balustradą (kolor pomarańczowy).
Pręty wspierające balustradę są wbite w tę ściankę. Nie przeszkadza to na prostej, gdzie i tak jest sztywna, ale zakończenie balustrady trzeba porządnie usztywnić. Nie miałoby sensu przykręcanie do pustaków, bo drgania balustrady wykruszyłyby ceramikę. Rozwiązaniem było przyspawanie dwóch poprzecznych blach do końca balustrady i przymocowanie ich do betonu stopnia.
Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, kazałbym ten wyższy bieg wydłużyć, by zlicował się dolnym. Wieczorem dam fotkę tych wsporników.
Dzięki za uznanie :D Elementy gotowe kupiłem w Castoramie. Złożenie ich zajęło 2 dni. Koszt to ok. 350 zł :D :D :D i to właśnie miało wpływ na wybór metalu (wcześniej też planowaliśmy drewno).
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1519397
No teraz jarze o co chodzi :D
Ja tam też się nie będę upierał przy drewnie jak sie okaż że za dużo to kosztuje...orientowałeś się ile kosztuje taka drewniana balustrada????
Ta Twoja balustrada wyszła naprawdę taniutko :D
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1519407
Oto mocowanie, o którym wcześniej pisałem:
http://img144.imageshack.us/img144/8505/balu3ue7.jpg
Nie pamiętam cen drewnianych elementów :( Ale metalowa wychodzi nie tylko taniej, ale łatwiej ją też zamontować. Tutaj ewentualne błędy można skorygować, co nie jest możliwe w drewnie.
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1524325
czesc
budujemy zreczny wchełmie sląskim koło Tychów
robocizna bez dachu wyjdzie od 10 do 15 tys
mamy troche zmian np, podpiwniczenie pod garazem, na kotłownie
paliwa stałe
3 kat szkód górniczych
takze inwestujemy troche w fundament
powiekszamy kuchnie i sypialnie na dole kosztem ganku i tarasu
na dole jedna łazienka
w miejsce drugiej komunikacja do piwnicy
pod schodami na poddasze bedzie szafa na kurtki, zamiast spizarni, bo nie chce obwieszac scian w korytarzu
duzo rzeczy podpatrzylismy na forum
takze wszystkim dziekujemy za rady
i zdjecia
juz wybudowanego zrecznego
zaczynamy po wielkanocy
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1536295
Cześ Romek!
Mam do Ciebie pytanko :)
Jaką szerokość ma Twój garaż?
Bo powierzchnię to prawie taką jak mój (tzn. jak se go wybuduje :wink: )
Tak się zastanawiam czy zmieszczą się tam po bokach jakieś regały, półki, czy będzie ciężko wtedy wysiąść z samochodu?
Pozdrawiam kasia
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1540389
Cześ Romek!
Pozdrawiam kasia
Kasiu,
zajrzyj na strone 9 tego wątku - jest tam zdjęcie mojego garażu.
Garaz ma wymiary -3,06m x 5,40m :D
Pozdrówka
Rom-ek
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1540403
Cześ Romek!
Pozdrawiam kasia
Kasiu,
Pozdrówka
Rom-ek
ok dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1540417
Cześ Romek!
Pozdrawiam kasia
Kasiu,
Pozdrówka
Rom-ek
ok dzięki :)
A jakie wymiary ma Twój garaż Kasiu i jaki duży samochód ma tam parkować??
https://forum.murator.pl/topic/26994-projekt-c77-a-odezwij-si%C4%99/page/29/#findComment-1540450
This topic is now closed to further replies.
