Cześć,
Firma od okien (przedstawiciel firmy Budvar), proponuje by zamiast kupować gotowe ciepłe parapety dać zwykły XPS na całą szerokość otworu okiennego w którym oni wytną otwory pod kotwy montażowe i uzupełnią pianką.
Czy takie rozwiązanie jest ok? I czy jest sens ekonomiczny jakichkolwiek kombinacji po oknami?
Pod okna do ziemi będzie poszerzenie systemowe.
P.s. Czy Budvar komuś dzwoni? Wiem, że kiedyś było z nimi słabo a teraz? Okna T-Comfort.
https://forum.murator.pl/topic/269945-ciep%C5%82y-parapet-systemowy-czysty-xps-czy-odpu%C5%9Bci%C4%87/
No takie myślenie tylko u przedstawicieli tej firmy.... no dobrze- bez złośliwości - widać, że ten wykonawca nie ma pojęcia o założeniach ciepłych parapetów.
Raz: ciepły parapet ma taką budowę (kształt, że zastępuje listwę podparapetową. Jak dasz płasko styrodur, to nie masz miejsca na podłożenie parapetu (wewnętrznego i zewnętrznego)
Dwa: ciepły parapet ma podpierać okno liniowo (całościowo), ma do tego odpowiednie wyprofilowania wchodzące w zagłębienia i pozwalające się "zapiąć" ramie okna w kształtce przez co jest "trzymany" sztywno .
Trzy - dobry parapet ma także miejsce na taśmę rozprężną, by wyeliminować przewiewy oraz w miejscach dolegających daje się klej. W przypadku płaskiego styroduru obie opcje są mocno utrudnione, ale myślę że ta ekipa o nich nawet nie słyszała.
Cztery: sens ekonomiczny - nie ma (podobnie jak zamiana na jakiekolwiek "ciepłe" listwy. Prawidłowo zamontowany ciepły parapet praktycznie uniemożliwia popełnienie błędów na etapach ocieplenia i montażu parapetów zewnętrznych.
Pięć: ciepły parapet się montuje na styk na wylewce lub na zaprawie. Idę o zakład że Twoi monterzy robią to na piance... :(
Ech, takie propozycje ze strony wykonawcy dla mnie są jego dyskwalifikacją. Ale cóż - jak widać producent pozwala na takie cuda...
Dlatego ostatecznie chyba po prostu sam kupię ciepłe parapety dostosowane pod profil. Jest tego sporo, różne materiały, taśma rozprężna.
Abstrahując - forum pełne jest kiepskich wpisów o tej firmie. Dalej są z nimi problemy?
To że sam kupisz parapety zmieni tylko troszkę - jeszcze trzeba je prawidłowo zamontować. Okno musi być stabilnie podparte (to podstawa montażu). Dopasowany parapet podpiera całościowo, ale ... ciężar okna przekłada się na podkładki na których będzie wypoziomowany parapet. A teraz wyobraź sobie, że 50-100kg z podstawą kawałka styroduru oprze się na podkładce wielkości 3x10cm ... wgniecie się i możesz zapomnieć, że okno stoi w poziomie.
Dlatego ciepłe parapety montuje się tak jak napisałem wyżej.
Piance? Czy pianoklej do XPSa też się nie nadaje? Czy musi być coś w stylu zaprawy klejącej do styropianu?
Na zwykłym kleju można jeszcze wypoziomować podparapet. Na żadnej piance czy pianokleju nie wprowadzi się korekty, więc jeszcze przed montażem musisz idealnie obrobić powierzchnię.
Zamiast systemowego ciepłego podparapetu można zastosować wyciętą z XPS podwalinę na szerokość profilu. Nie jest to żadne rocket science, rozwiązanie systemowe jest z takiego samego xps tylko z nacięciami pod dedykowany profil, co bardzo ułatwia montaż i tyle. Jeśli ma być wycinany blok z XPS bez profilowania to wręby w profilu trzeba wypełnić pianką i ściąć na równo, tak aby rama opierała się na XPS całą swoją powierzchnią.
Jak widać to więcej roboty i ekipa musi pracować bardziej uważnie i schludnie, co raczej przekracza możliwości 90% montażystów. Mnie dedykowane ciepłe podparapety na 6 okien kosztowały ok 600PLN w 2021 r. więc oszczędność na stosowaniu zwykłego bloku XPS jest żadna przy kwocie ok 20 000PLN za całość.
Ani bloku XPS ani systemowego cp nie kotwi się, okno ma na nich stabilnie spoczywać a kotwi się boki i górę ramy.
Ja zrozumiałem sprzedawcę tak, że kładziemy XPSa na ościeże, na XPSa kładziemy listwę parapetową i ją kotwimy do muru wycinając otwory z XPSa - dlatego on chciał by dać płyty XPS 6cm ale sam otwór poszerzyć o 8cm. Inne firmy mówią o 6cm pod ten parapet.
W każdym razie gotowe parapety to koszt 600 zł dla naszego domu, to je po prostu kupię i nie będę kombinował z samodzielnym wyklejaniem niezależnie kto ostatecznie te okna dostarczy.
Po dodatkowym opisie wygląda to ciut lepiej. Nieliczne ekipy montują ciepłe parapety zgodnie ze sztuką. Nic dziwnego, że coraz częściej słychać, że to słabe rozwiązanie, że się wygina, że wieje itp.
