Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat?
Czy połączyć kocioł ze zbiornikiem cwu a potem z buforem?-czy w takiej konfiguracji cwu bedzie ładowane najpierw z kotła a jak się nagrzeje bufor i wygasi w kotle cwu bedzei ładowane z bufora?- pompę dać na zasilaniu i powrocie?
Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
https://forum.murator.pl/topic/269947-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-z-buforem/
Trochę dziwnie to napisałeś. Patrząc na schemat powinno działać a nie działa – tylko że co – pompka nie pracuje i obiegu nie ma czy zimną wodę z kotła ciągnie ?
Pompkę zawsze lepiej dać na powrocie – czy pcha czy ciągnie – to tak samo działa – na powrocie temperatura niższa – żywotność pompki dłuższa.
W międzyczasie popatrz sobie za tym tutaj : Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a – możesz też z okna wyszukiwarki skorzystać : na górze z prawej strony. Bufory to raczej w dziale „Ogrzewanie”.
https://forum.murator.pl/topic/269947-kocio%C5%82-w%C4%99glowy-z-buforem/#findComment-8020277
