Witam!
Od jakiegoś czasu przymierzam się do samodzielnej budowy schodów.
Maja to być schody,których konstrukcja nośna wykonana będzie ze stali, a stopnie będą drewniane.
Czy ktoś samodzielnie wykonał coś takiego, gdzie szukać szczegłowych materiałów na ten temat ,może ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/
Jeśłi konstrukcja nośna ze stali, to musisz być spawaczem, a tym samym już wiesz jak robić.
Jak nie jesteś, to i tak sam nie zrobisz, więc niech się martwi fachowiec.
Jeśłi myślisz o skręcaniu elementów na śruby a nie spawanie, to przestań myśleć o schodach albo kup wiertarkę stołową, bo ręczną w życiu nie utrafisz precyzyjnie z otworami.
O giętarce nie wspominam ani o wycinaniu z 4-5 mm stali elementów pod stopnie
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/#findComment-495379
jeśli nie umiesz spawać to niech zrobi to ktoś to się na tym zna - z resztą napewno sobie poradzisz, do cięcia metalu wystarczy Ci zwykła szlifierka kątowa z supermarketu za 50 zl. a i zwykła wiertarką tez można dokładnie wiercić trzeba tylko np na metalu punktakiem zrobić punkty w ktorych chce się wiercić.
Ja zamierzam zrobić takie same schody na okres wprowadzenia się do nowego domku a może za rok, dwa zrobię całe zdrewna ale juz nie sam.
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/#findComment-503527
Pacco
mam schody stalowo drewniane,
stal jest konstrukcją nośną jedynie dla fragmentu biegu znajdujacego się bezposrednio pod spocznikiem
ramki z katownika 35x35x5 wypełnione i obudowane drewnem
o ile bedziesz zainteresowany - szczegóły na priw
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/#findComment-504738
  • 3 weeks później...
Obecnie mam samonośne drewniane ale miałem konstrukcje stalową - były to gotowe elementy wkładane jeden w drugi i skręcane śrubami ze sobą a pierwszy dodatkowo przymocowany do podłogi (parter - śruby przechodzace przez cały strop i zalane betonem) a ostatni do czoła sufitu (I piętro - kołki rozporowe) i w kilku miejscach przymocowane do ścian. Na każdym takim schodku położyłem deski (meblowe aby wyglądało ładniej) i miałem schody, które ostatecznie po zakończeniu prac wykończeniowych zamieniłem na prawdziwe - drewniane. Fachowcy od schodów mówili, że takie konstrukcje można bez problemu kupić w marketach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/#findComment-522115
https://forum.murator.pl/topic/26996-schody-wewn%C4%99trzne/#findComment-522118
