Czy faktycznie tak jest, że daikin zablokował API i nie można nic odczytywać?
"Daikin has removed their local API in newer products. They offer a cloud API accessible only under NDA, which is incompatible with open source..."
ONECTA oraz bezpośrednia "apka" w pompie ciepła praktycznie nie posiada żadnych wykresów. Jak to ustrojstwo monitorować?
https://forum.murator.pl/topic/269961-api-do-daikin-altherma-3/
Najlepiej postawić Home Assistanta.
Jest ESP Altherma, komunikacja po MQTT. Bardzo dużo parametrów można wyciągną, ale wymaga podpięcia modułu ESP32 pod złącze komunikacyjne.
Jest też integracja Altherma Daikin - u mnie po WiFi - mniej parametrów w podglądzie, ale za to można automatyzacje uszyć pod siebie.
Ja, na przykład, przy pomocy HA mogę zrobić coś, czego ani Onecta ani sterownik pompy sam w sobie nie da rady - w okresie przejściowym włączam pompę tylko na 2 godziny, aby podgrzać łazienkę. Tak nam akurat pasuje a ze sterownika pompy nieosiąglane poza ręcznym włącz/wyłącz.
https://forum.murator.pl/topic/269961-api-do-daikin-altherma-3/#findComment-8021221
Ale jednak jest wpięcie nieautoryzowanych elementów w płytę główną. Czy jak uszkodzi się płyta, nawet nie od tych wpiętych elementów tylko tak po prostu, to czy gdzieś w pamięci nie zapisują się logi o podłączaniu innych elementów do pompy? Jeżeli nie, to spoko. Ogólnie fajna rzecz i warta przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/269961-api-do-daikin-altherma-3/#findComment-8021781
To mówisz o espaltherma - nie ma szans na uszkodzenie. To jest wpinane w złącze komunikacyjne, do którego można podpiąć np. komputer. Nie podłączasz tu żadnego zewnętrznego zasilania, a to by było ewentualnym miejscem pomyłki. Nawet jak piny pomylisz, to nic się nie stanie.
Jets też integracja speleolontry - tu nic nie podłączasz. Sygnał jest zbierany po wifi. Mniej parametrów do odczytu, ale za to można sterować - włącz/wyłącz, regulacja temperatury. Trochę jak z Madoki, tylko lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/269961-api-do-daikin-altherma-3/#findComment-8022112
  • 2 years później...
  • 9 months później...
kyob - napisz coś więcej jak dokonałeś tej integracji home-assistanta przez HACS z pompą Daikina. ? Czy to masz tylko po WiFi.  Home assistant już mam , hacs też wgrany , ale home używam głównie do podglądu czujników temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i kamerki.
https://forum.murator.pl/topic/269961-api-do-daikin-altherma-3/#findComment-9165309
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
