artur9914 05.09.2022 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2022 Witam wszystkich! Mój problem dotyczy ustawień sterownika Junkers FW 120 dotyczących grzania cwu. Sam kocioł to Junkers CerapurSmart ZSB22 + zasobnik stojący 120 l. Na kotle pokrętło cwu ustawione jest na "e". W menu sterownika ustawione są osobne programy dla pompy cyrkulacyjnej i cwu. Przyjmijmy że od 19.00 do 24.00 mam ustawioną temperature 42 stopni. Na początku cyklu kocioł podgrzewa wodę do zadanej temperatury, ale to jej obniżeniu już jej nie dogrzewa i temperatura spada poniżej 40 stopni. Wygląda to tak że aktualna temperatura cwu wynosi powiedzmy 35 stopni, a kolejne okienko pokazuje że temperatura żądana to 42 stopnie. Nie pomaga nawet ręczne uruchomienie grzania zasobnika. Proszę o nakierowanie jak mam to ustawić żeby w określonych godzinach zadana temperatura była utrzymywana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270003-junkers-zsb22-fw-120-problem-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
