m_kaz5 06.09.2022 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 Hej, potrzebuję szybkiej pomocy. Wykańczamy nasz dom i niestety przez błąd ekipy zamówiliśmy za szerokie ościeżnice. Przykładowo ościeżnica powinna być 240mm a jest 260mm. Są to regulowane ościeżnice Dre. Chcemy je przyciąć u stolarza. Stolarz mówił, że nie robił nic takiego ale się podejmie max po 1cm z każdej strony czyli akurat o te 2cm. Robił ktos takie przeróbki? Drugi problem: jedne ościeżnice są az o 4cm za szerokie. Czy można przyciąć a potem czymś wypełnić szczelinę żeby jak najlepiej to wyglądało z boku? czym? płyta k-g? Drzwi są białe.Nie możemy ich niestety ani wymienić a sprzedaż zajmie czas i gdzieś to trzymac trzeba. Dodatkowo nie wiem czy ktoś to kupi a jeśli tak to za ile, pewnie za pół ceny więc chcemy te drzwi mocować i się wprowadzać. Bez drzwi z pewnych względów nie bardzo wyobrażam sobie mieszkanie:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270008-za-szerokie-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
