właśnie zakończyłem parter i jestem na etapie zakupu drewna na strop belki 18x22 rozstaw osiowy ok 80 cm. w projekcie miałem miec zatopione belki w wiencu 25x25 czyli zostawało mi po 1,5 cm z każdej strony belki ( góra i dół) na zbrojenie. zalałem wieniec a belki będą oparte na nim co druga przykręcona kotwami zatopionymi w wieńcu.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-495263
  • 9 months później...
Nie wiem skąd pomysł "zatapiania" we wieńcu belek ale pomysł beznadziejny - belki można oprzeć na wińcu ,zakotwić w nim i konieczne zsotawić od czołą nie zaizolowaną (owinąć główkę dookoła z wyjątkiem czoła) do tego 1.5-2 cm luzu z każdej strony.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-843716
dlaczego nie izolowac od czola? i czym owinac? bo rozumiem ze luz po to aby drewno moglo peczniec jak wiecej wilgoci? ale przeciez dziury nei mozna zostawic bo bedzie mostek mozna tam wepchnac welne mineralna?
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-843727
A tak chodziło i o izolację przeciwwilgociową a owija się główkę papą, Kotwienie belki w wieńcu z obu stron może też być nie najlepszym pomysłem. Od czołą się nie owija aby wilgoć swobodnie mogłą dyfundować a nie gromadzić się w szczelnie owiniętej główce i pwodować krozję drewna. Wełna może być - chodziło o luz w sensie nie zalania np. zaprawą albo zamurowania z przyleganiem - wełna będzie działać jak dylatacja :wink:
Więcej może powie sz. kolega budulec bo z tego co pamiętam chyba więcej się stanowczo drewnem zajmuja niż chociażby ja :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-843732
ja zrobilem tak
belki stropowe o wymiarach 18x20 oparte sa na wiencu (nie sa zakotwione). Od zewnatrz pustak o szerokosci 9 cm tak wiec belka oparta jest na wiencu na ponad 10 centymetrach.
Belki sa rozstawione co 90 cm i owiniete papa (nie sa owiniete tylko od czola). Tak owiniete belki sa obmurowane cegla pelna z odstepem okolo 2 cm tak wiec moga swobowdnie pracowac.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-844427
ok a jak zrobic taka rzecz - moje belki beda mialy dlugosc jakies 5 metrow i beda sie na srodku domu laczyly na scianie i teraz czy dac je na styk i polaczyc np plytkami stalowymi na gwozdzie wtedy beda sie opieraly na scianie gdzies po 10 cm czy moze dac je na mijanke na pelna szerokosc sciany?
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-846060
U mnie będą belki 16x16cm, co ok. 50...60...70cm /zależnie od rozpiętości/.
Rozpiętość od ok. 4m do 6,5m.
Belki na wieńcu, podparte ok. 10...12cm.
Do czoła murłaty. Do murłaty przykręcone
stalowym łącznikiem do belek 40x40x100mm, z każdej strony.
Podobno te łączniki nie są potrzebne.
A daję je tylko dlatego żeby belki się nie poskręcały,
bo podłogę z desek /~32mm/ na te belki zamierzam dawać dopiero na wiosnę.
Poddasze na razie nieużytkowe.
No i dwie warstwy papy pod każdą belką.
P.S. Ktoś ma pomysł jak to ocieplić? Proponują mi watę między belki /15cm/. A potem na podłogę z desek także watę ok. 4cm. Potem płyta OSB.
D.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-847650
Na deski slepej podlogi (32 mm) wata twarda 4 cm lub plyta pilsniowa. Na to folia i wylewka.
Natomiast mieszy belki wata 15 cm (miekka) i od spodu plyta kartonowa.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-847667
Czy ta wylewka jest konieczna?
Nie jest. Ale:
1. Lepiej izoluje akustycznie od plyty
2. Jest tansza
3. W przypadku pomieszczen typu lazienka jest bardziej odporna
4. Niweluje ewentualne nierownosci
I jeszcze jedno
Przybijajac deski slepej podlogi nalezy na belki stropowe podlozyc gumowe, filcowe lub podobne podkladni, a robiac wylewke dylatowac ja od sciany.
https://forum.murator.pl/topic/27002-strop-drewniany-miedzy-kondygnacjami/#findComment-848118
