kwasniak 06.09.2022 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 (edytowane) Witam podwinięta górna uszczelka okna HS. Uszczelka przy otwieraniu "wychodzi" przy zamykaniu chowa się niestety okno ciężko chodzi i piszczy ewidentnie guma trze o ramę. Pytaniem moje jak przebiega taka naprawa (stopień trudności) trzeba kuć żeby wyjąć ruchome skrzydło?Niestety okno już po gwarancji 7lat użytkowane. Edytowane 6 Września 2022 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270022-uszczelka-hst-veka-slide/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 28.09.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Przy dobrze zamontowanym HST skrzydlo da się zdjąć bez ingerencji w "sciany". Trzeba ocenić o co trze ta uszczelka. Czy o rame powyżej skrzydla czy może o ten wypust wchodzący w skrzydlo. Bez takich podstaw nikt tu nic nie wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270022-uszczelka-hst-veka-slide/#findComment-8025336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
