paterp 28.12.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam i proszę o pomoc. W listopadzie zakończyłem budowę mijego małego domku i teraz po kilku tygodniach okazało się że mam problem z kominami. 1- Słaby lub zwrotny ciąg kominowy i wentylacyjny.Kominy są wysokości kalenicy. Zaobserwowałem że jak otworzą okno to ciąg jest - wiem ze musi być świerze powietrze w domu ale chyba nikt nie otwiera okna w zimę żeby odpalić kominek - pod kominkiem mam rurę wlotową z powietrzem fi 150. 2- Nie mogę sobie dać rady z jednym kominem - przecieka - widoczne spore zacieki na tynky.Było 2 dekarzy z tego jeden zrobił dodatkowe opaski na obróbce i dalej leje. POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 28.12.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Oooo masz...i o tym i o tym przypadku już były dyskusje...Ja też miałem (mam?) cykora o te swoje kominy. Które są wykonane bez pełnego fugowania (o czym przestrzegał wykonawca) a jednak na tyle o nie zadbali że nie ciekną...Obserwuje je już od ok. 4 m-cy i na razie nic nie widać...nawet w trakcie topniejącego śniegu...Nie wiem co ci doradzić, na pewno na pierwszy ogień to za łeb wykonawce..później ew. dodatkowo własnym sumptem coś podłubać... Ale najbardziej co mnie zdumiało, to ten ciąg...zdumiał tym bardziej, że masz rurę fi 150, toż to bydle, sam mam 110...I jeśli by było aż tak duże podciśnienie toż ta rura powinna wydolić...widać jest i tak zbyt duży opór. Otwieranie w zimę okien to faktycznie co nieco pomyłka, ale rozszczelnienie to już owszem. Sprawdziłeś czy rura jest otwarta?? Czy jest otwarta przestrzeń pomiędzy rurą a domem?? (czy wlot nie jest zabudowany zabudową kominkową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 28.12.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Potwierdzam to co mówi Senser - jak masz taką szczelność że rozpalenie w kominku odwraca Ci ciąg wentylacji - a rurę masz fi 150 mm - zdecydowanie sprawdź jej drożność. Może gdzieś zatkana? Mi przy rurze 100 mm po rozpaleniu w kominku z łatwością udaje się wyczuć na zewnątrz (przy wlocie rury) ciąg powietrza. Sprawdź czy go czujesz (np. zapalniczką). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.12.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Do mojego kominka (Makroterm 18kW) 75 wystarcza. Czuć jak dmucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paterp 28.12.2004 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 rura jest drożna, jak się rekę przyłoży to pięknie "wiucha". Mój dom położony jest 470 mnpm. czytałem że na takich wysokościach może być problem z wentylacją. Może powinienem podwyższyć kominy????? Nawet kominiarz był ździwiony. pozdrawiam i czekam na jakieś rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paterp 28.12.2004 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 rura jest drożna, jak się rekę przyłoży to pięknie "wiucha". Mój dom położony jest 470 mnpm. czytałem że na takich wysokościach może być problem z wentylacją. Może powinienem podwyższyć kominy????? Nawet kominiarz był ździwiony. pozdrawiam i czekam na jakieś rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 28.12.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Nie za bardzo widzę dlaczego te 470 m n.p.m miałoby spowodować tego typu kłopoty z wentylacją? Już prędzej usytuowanie w stosunku do wiatry wlotu powietrza do kominka. Czy problem masz zawsze czy tylko przy pewnych kierunkach wiatru? Czy problem znika gdy już w kominku rozpalisz (bo twierdzisz że "wiuwa" - a z drugiej strony że masz odwrócony ciąg)?A swoją drogą - jak wysokie są te kominy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.12.2004 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Potwierdzam to co mówi Senser - jak masz taką szczelność że rozpalenie w kominku odwraca Ci ciąg wentylacji - a rurę masz fi 150 mm - zdecydowanie sprawdź jej drożność. Może gdzieś zatkana? Mi przy rurze 100 mm po rozpaleniu w kominku z łatwością udaje się wyczuć na zewnątrz (przy wlocie rury) ciąg powietrza. Sprawdź czy go czujesz (np. zapalniczką). Pozdrawiam Witam, ciekawa uwaga, nieraz faktycznie w kratce wentylacyjnej (założonej na rurę doprowadzającą powietrze na zewnątrz budynku) jest b.gęsta siatka jak się przykurzy to bardzo ogranicza dopływ powietrza. Niby powietrze czuć że wchodzi ale dla potrzeb wentylacji czy kominka może go być troszkę za mało. Taką nylonową zazwyczaj siateczkę z wnętrza kratki najlepiej usunąć. Kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paterp 29.12.2004 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kominy mają okolo 7,5 m wysokości.U mnie wieje głównie zachodni wiatr. Kratki na kominach mam na przestrzał wschód-zachód. Jak rozpalę w kominku to jest słaby ciąg bo jak otworzę (zaznaczam powoli) wkład to bardzo czuć dym. Dym wylatuje z komina i wchodzi przez wentylację do domu. Może za niskie kominy???????Są równe poziomem z kalenicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 29.12.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kominy mają okolo 7,5 m wysokości. U mnie wieje głównie zachodni wiatr. Kratki na kominach mam na przestrzał wschód-zachód. Jak rozpalę w kominku to jest słaby ciąg bo jak otworzę (zaznaczam powoli) wkład to bardzo czuć dym. Dym wylatuje z komina i wchodzi przez wentylację do domu. Może za niskie kominy??????? Są równe poziomem z kalenicą. 1. Doprowadź więcej powietrza do budynku, problem zniknie. 2. Zerknij np. na wątek: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38574 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-495903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anita200 29.12.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Kominy powinny być wyprowadzone chociaz 60 cm nad kalenicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-496242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.12.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Kominy powinny być wyprowadzone chociaz 60 cm nad kalenicę http://www.kominiarze.pl/gfx/galeria/01010a9889e6f0153aa184663b1a296c.bmp W większości przypadków to niemożliwe. Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27005-ci%C4%85g-kominowy-ciekn%C4%85ce-kominy/#findComment-496772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
