Bryku 28.12.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam, Mam kocioł Junkers Eurostar z zasobnikiem 120 l. Od momentu uruchomienia na początku stycznia wszystko chodziło jak w zegarku aż do listopada, kiedy zaczęło się najpierw co parę dni a teraz już trwa cały czas zjawisko w postaci podgrzewania cwu do temp. 55-60 stopni mimo ustawienia prawego pokrętła na kotle na żądane 40 stopni (tj. ustawienie na godz. dziewiątą). To silne podgrzewanie wody jest zwłaszcza wtedy gdy kocioł załącza się do c.o. – grzejniki grzeją jak trzeba ale jednocześnie kocioł zasuwa i podgrzewa wodę w zasobniku, a za darmo tego nie robi... Trzy razy już w tej sprawie był serwisant Junkersa. Za pierwszym potraktował płytę główną (potencjometry) jakimś sprayem czyszczącym co niewiele dało, za drugim razem coś mierzył i stwierdził że wszystko jest ok, a po trzecim moim wezwaniu stwierdził że to wina płyty głównej, którą w końcu wymienił i.... guzik! Zjawisko trwa nadal. Zaraz będę dzwonił po raz kolejny, ale może ktoś z Was miał podobny przypadek i mógłby mi podpowiedzieć co to jest... PozdrawiamBryku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 28.12.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 w moim kotle też rośnie temp. w zbiorniku podczas grzania CO ale tylko do najwyżej 45 st.wykorzystuje to zjawisko i nastawiam temp. wody na 30 st. i podczas grzania CO i tak w CWU nagrzewa do 45 st. a podczas przerw w grzaniu CO w nocy i do południa woda w CWU niepotrzebnie nie jest dogrzewana do 45 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-495493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 28.12.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 W twoim przypadku powinieneś sprawdzić:1. czujnik temperatury c.w.u. w zasobniku (może się obluzował, lub jest przesterowany ),2. zawór trójdrogowy przełączający czy otwiera i zamyka (szczelnie),3. czy masz założony zawór zwrotny na kotle,4. dolną temperaturę wody kotłowej zakodowaną w kotle, może się okazać że ten typ tak ma i minimalna temperatura wody w kotle ma około 50 st. C,i zawsze będzie przegrzewał c.w.u. , Jak to sprawdzisz to daj znać , będziemy dalej kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-495669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczyglo 29.12.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Witam!Co prawda nie jestem fachowcem, ale według mnie (i na podstawie mojego doświadczenia), to raczej nie czujnik, i nie zawór zwrotny (piszesz że nie zawsze tak było), tylko problem z zaworem trójdrożnym (być może kamień kotłowy, lub jakaś inna usterka mechaniczna lub elektryczna), który nie do końca zamyka obwód wężownicy zasobnika, w momencie kiedy obwód c.o. jest już otwarty. Proponuję na początek (a może i koniec), skupić się właśnie na nim.Szczyglo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-496268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent07 29.12.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 jesli masz pompe do ładowania zasobnika i druga do ogrzewania powinny być przy nich zawory zwrotne przy wiszacym kotle do zasobnika powinien być zamontowany zawór zwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-496354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bryku 30.12.2004 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Dzięki za wasze podpowiedzi - z moich obserwacji sprzętu wynika że najprawdopodobniej to może być ten zawór trójdrożny. Wczoraj np. po powrocie z pracy przed wieczorem na zasobniku było prawie 60 st. a dużo wcześniej małżonka nastawiła ogrzewanie na sterowniku. – obwód c.o. był otwarty a obwód zasobnika nie został zamknięty. Do północy temp. na zasobniku spadła już do ok. 40 st. Wtedy po większym poborze wody (prysznic) kocioł znów się załączył na chwilę i „dobił” temp. wody do żądanych 40 st., według nastawienia na kotle. Zasugerowałem dziś to serwisantowi i powiedział że to może być tez zawór, tylko nie rozumiem czemu dotąd upierał się przy awarii płyty głównej... Skoro jest fachowcem autoryzowanym przez Junkersa to sam powinien chyba rozpoznać defekt na podstawie mojego opisu sytuacji, a nie z moich podpowiedzi. W każdym razie w przyszłym tygodniu przyjedzie i mam nadzieję sprawa się zakończy. PozdrawiamBryku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-496641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 30.12.2004 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Właśnie udowodniliśmy co to jest serwisant autoryzowany, - to taki twór który aby usunąć awarię kotła musi najpierw dowiedzieć się od inwestora co jest zepsute w kotle, po czym jako fachowiec autoryzowany usuwa awarię bo w przeciwnym wypadku inwestor straci gwarancję. To jest właśnie paranoja autoryzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27013-problem-z-junkersem/#findComment-497107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
