AMalecki 16.09.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Mam do granicy 4,30 i tam chyba trafi jednostka zewnętrzna z PC. Sąsiada aktualnie nie ma, bo działka sąsiednia jest pusta, ale pewnie kiedyś się jakiś pojawi. Czy jest jakiś przepis odnośnie odległości PC od granicy, czy tylko jest określony poziom hałasu w dzień/nocy? Mogę przesunąć budynek jakieś 20 cm, ale nie wiem czy ma to jakikolwiek sens? Wiem, że to i tak jest mało, ale nie mam za bardzo co zrobić, bo działka jest mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.09.2022 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2022 Poczytaj;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli - Czy bede mial problem z sąsiadem? Poziom decybeli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/#findComment-8022718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 17.09.2022 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2022 hałas tylko, ale mierzony w ustalony sposób. Moja rada jest taka. Posadź gdzieś 50cm od granicy duże tuje, ja preferuje kórnik. To rośnie sporo wszerz, ma dość luźny pokrój, który ładnie rozprasza hałas. Bo sąsiad jak coś nie zacznie marudzić latając z miernikiem ale chodzi głównie o uciążliwość tego hałasu. Upewnij się, że pompa stoi przy jednej ścianie a nie w rogu - to mega wzmaga hałas. Plus właśnie coś od czego to się odbije i pójdzie w górę ale nie coś co ma jednorodną strukturę i powinno być ok. Oczywiście pompę też wybieraj patrząc na hałas ale to jest trudne bo możesz mieć 2 różne pompy co mają te same db a jedna z nich będzie wkurzać - tu właśnie chodzi o częstotliwości składowe bardziej niż samą głośność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/#findComment-8022843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMalecki 19.09.2022 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 (edytowane) Właśnie planowałem tam posadzić tuje, chociaż słyszałem, że to niewiele zmieni. Pompa byłaby na ścianie, nie w rogu. Podobno trzeba na nią liczyć 0,5m tuje z 80 cm + jakiś płot, siatka w sumie z 1 m. Zostanie ze 2,80. Da radę swobodnie autem przejeżdżać? Czy ciasno będzie? Druga sprawa czy jak u mnie będzie obok sypialni to będzie hałas słychać. W sensie okna z sypialni będą niedaleko urządzenia? Mam czuły sen i lubię ciszę i duży spokój w sypialni. Dlatego to dla mnie ważne. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez AMalecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/#findComment-8023210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 20.09.2022 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 2.80m to da radę przejechać autem, nawet Kraz się zmieści . Jak się boisz o hałas na sąsiedniej działce to postaw na wprost PC w granicy kawałek ogrodzenia pełnego - w tym kierunku wytłumi hałas, a po skosie odległość rośnie i poziom dzwięku spada. I cięższe ogrodzenie (np. gabion, pełny mur itp) tym skuteczniejsze tłumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/#findComment-8023418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMalecki 20.09.2022 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2022 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270170-pc-czy-20-cm-dalej-od-granicy-dzia%C5%82ki-robi-jak%C4%85%C5%9B-r%C3%B3%C5%BCnic%C4%99-w-ha%C5%82asie/#findComment-8023442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
