Baru 28.12.2004 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Zastanawiamy się, czy przy kominku położyć trochę płytek i dalej "właściwą" podłogę czy pominąć te płytki Jak Wy macie to zrobione: macie płytki czy nie? A "właściwa" podłoga ma być na razie z paneli - boimy się wilgoci i wypaczenia drewna na podłodze (poczekamy, aż wszystko wyschnie i wtedy jakieś drewno sobie fundniemy), planowany szczeniak na wiosnę, niezagospodarowany teren wokół domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
13gruby 28.12.2004 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Witam! Ja mam przy kominku gres polerowany.Sprawdza się . Z panelami może być kłopot , kominek to jednak duże wahania temperatury i ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-495777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 29.12.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Zastanawiamy się, czy przy kominku położyć trochę płytek i dalej "właściwą" podłogę czy pominąć te płytki Jak Wy macie to zrobione: macie płytki czy nie? A "właściwa" podłoga ma być na razie z paneli - boimy się wilgoci i wypaczenia drewna na podłodze (poczekamy, aż wszystko wyschnie i wtedy jakieś drewno sobie fundniemy), planowany szczeniak na wiosnę, niezagospodarowany teren wokół domu. mam drewnianą podłogę w salonie (deski sosnowe) - a przed kominek położyłam płytę z mosiądzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-495835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 29.12.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 My pociągnęliśmy wokół terakotę.Na początku nie chcieliśmy mieć, ale że często w kominku palimy, to widać ile się brudziłyby panele, a tak mokrą ścierą i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-495844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 29.12.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Wokół kominka płytki, a potem parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-495859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swbeata 29.12.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Sam zobacz. Wokół kominka są płytki, dalej będzie parkiet dębowy. http://republika.pl/mojezdj/d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-495867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia 29.12.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Znalazlam piekne kafelki imitujące stare, spróchniałe deski. Kilkoro gości zapytało się juz mnie, czy to nie ryzykowne kłaść drewno koło kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-496104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pati13 29.12.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Ja mam wlasnie ten sam dylemat , bo uparlam sie ,zeby wokol kominka byl tylko parkiet.Ale wlasnie pare dni temu bylam u znajomych, ktorzy maja polozony marmur przed kominkiem i potem parkiet.Na tym marmurze jest wylozony kocyk dla kotka i jest on juz w kilku miejscach wypalony...Niestety zawsze cos z tego kominka wyleci i jesli ma to byc bezposrednio parkiet (panele) to mysle ,ze beda takie wypalone miejsca na nim. Tak wiec z zalem, ale musze pomyslec o jakichs plytkach przed kominkiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-496484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.12.2004 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-01/Fot.7.jpg praktycznie płytki muszą być bo promieniowanie jest tak silne, że uszkodzi podłogę z drewna czy z paneli. Są też plytki przecież we wzorze drewna i strona; http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-01/montaz_wkladow.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-496519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 30.12.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 przed kominkiem (60 cm) mam ten sam kamien z ktorego zrobiony jest kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-497090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 30.12.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Jak wyżej - u nas też jest ten sam kamień, z którego zrobiony jest kominek:http://foto.onet.pl/upload/30/42/_393479_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-497243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacha110 04.01.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Będziemy mieć płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-499958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 04.01.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 ja przed kominkiem mam:kurzpopiółjakieś odpadki drewna, koryjakieś trocinya pod spodempłytki faktycznie musi byc przed kominkiem materiał odporny na duże temperatury, temperatura posadzki wokół kominka jest zdecydowanie wieksza niż od ogrzewania podłogowego w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-500012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baru 04.01.2005 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Czyli muszę jeszcze płytek poszukać... Już mi zbrzydło to jeżdżenie i szukanie... A jeszcze listwy do tego dobrać Chyba przyjadę do Ciebie na inspekcję, Januszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-500083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 04.01.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 Baru, widzę, że jesteś też z Rzeszowa (ja dotąd sie nie określałam ) ciekawa jestem jakie płytki wybierzesz- daj znać. U mnie na płytki za późno, bo parkiet już położyli, właśnie już mieliśmy dość biegania i szukania, teraz zamierzam położyć na parkiet płytę z mosiądzu. Parę razy palilśmy w kominku i na razie (odpukać) bez strat- może dlatego, że kominek ma klasyczny kształt z półką, ale płytę trzeba zrobić i już. Zastanawiam się tylko nad jej szerokościa, bo na zdjęciach jest to różnie rozwiązane- raz szerzej a raz tylko pas płytek. Pozdrawiam, życzę owocnego szukania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-500353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 04.01.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2005 My też planujemy płytę z mosiądzu.Napisz gdzie takowej szukać, kto to robi i ile m/w kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-500374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 05.01.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Znalazlam piekne kafelki imitujące stare, spróchniałe deski. Kilkoro gości zapytało się juz mnie, czy to nie ryzykowne kłaść drewno koło kominka Kasia możesz coś powiedzieć wiecej o tych kafelkach? Będę takie potrzebowała....jakis namiar na nie...z góry dziękuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-500494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 05.01.2005 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2005 Sonika, ja znalazłam zakład ślusarski, ale napisz do NatkiB, bo ona jest z Krakowa i też ma płytę z mosiądzu.Co do kosztów, to nie mam jeszcze dokładnych danych, bo arkusz jest dość drogi ok. 200 zł, a grubsza blacha kosztuje 700 zł. jedna cały arkusz to dosyć dużo- nie pamiętam dokładnie...W każdym razie na moją płytę nie poszłoby nawet pół arkusza i myślę raczej o tym cieńszym. Na razie jeszcze nie byłam w zakładzie, mam tylko wstępną telefoniczną deklarację od pana, że się tym zajmie- ciekawa jestem za ile?Swoją drogą to zastanawiam się jak to się sprawuje podczas użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-501447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 06.01.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Dzięki za wiadomość. Zaraz napiszę do NatkiB.Zastanawiam sie tylko czy taka płyta nie będzie się rysować?Jak myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-501496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 06.01.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2005 Też jestem zainteresowana taką płytą. Więc proszę o namiary (też Kraków). Natomiast ja widziałam płyty chyba z nierdzewnej stali w dwóch rozmiarach i kolorach w Castoramie w dziale kominków.Pozdr.Amber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27022-co-macie-na-pod%C5%82odze-ko%C5%82o-kominka/#findComment-501523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
