Witam Jakie są wymagane zabezpieczenia elektryczne w skrzyneczce dla pompy ciepła III faz 10kW W instrukcji pisze wyłącznik roznicowopradowy typu B i coś jeszcze powinno być? Dzięki za info Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/
Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?
Ja mam B+C na dom, i D na pompie, ale są też B+C+D, zaleca się, w przypadku większej odległości od rozdzielnicy w ogranicznik również doposażyć wrażliwe urządzenia oczywiście odpowiednio ochronę stopniując.
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/#findComment-8024236
Ogranicznik przepięć to na cały dom musi też być. Ktoś dokładał ogranicznik przy samej pompie?
Ja mam D przy pompie. Dodatkowo w rozdzielnicy kotłowni C ( w głównej B+C). Wszystko na DEHNie.
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/#findComment-8024244
Który model D 3 fazowy z rodziny dehn? Czy po prostu dać 3 ograniczniki 1 fazowe?
Swoją drogą, właśnie się przymierzałem do zakupu kilku ograniczników D.... Ale doczytałem, że zakres ich działania jest do 253V. Jakie napięcia mamy w sieci wszyscy wiemy. Zdarza się i 260 w górę.
Teraz pytanie, jak zachowa się taki ogranicznik? Czy on zadziała upuszczając prąd w ziemię? Czy zaczyna działać przy zdecydowanie wyższych napięciach?
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/#findComment-8024247
W linku poniżej jest to przystępnie wyjaśnione:
https://laczynasnapiecie.pl/blog/ograniczniki-przepiec-montaz?gclid=EAIaIQobChMIrIjHgYuu-gIVkxh7Ch0TQwM_EAAYAiAAEgLKufD_BwE
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/#findComment-8024251
Nie widzę tam nic o D.
Dehnrail 953400.
Dzięki. Trzeba będzie dorobić mała rozdzielnice w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/270278-zabezpieczenie-elektryczne-pc/#findComment-8024282
