Mam grzejnik ze zwykłym zaworem (nie termostatycznym). Grzejnik wyposażony w grzałkę. Pytanie wydaje się banalne, ale czy jest takie faktycznie.... Mianowicie jak bezpiecznie, optymalnie i ekonomicznie używać grzałki - na zamkniętym zaworze czy otwartym? Czy są jakieś wytyczne które kwalifikują te zjawisko? Dodam o ile to ma znaczenie, że grzejnik docelowo podpięty jest pod pompę ciepła (póki co jeszcze jej nie używam).
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/
Grzejnik ma dwa zawory : na zasilaniu i powrocie oraz w powszechnym obrocie są łazienkowe grzejnik C.O. na ręczniki z grzałkami elektrycznymi – wystarczy w Google wpisać – wybrać jakiś i instrukcję obsługi przeczytać a do tego są jeszcze piecyki elektryczne tzw. olejaki.
No chyba nikt w tym nie grzebał i nie władował w ten grzejnik grzałki takiej która była by w stanie czynnik grzewczy w nim zagotować – co jak nic przy zamkniętych obu zaworach do wybuchu grzejnika by doprowadziło.
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8024106
Zawór zasilający zamknięty, zawór powrotny otwarty. Jak zrobisz odwrotnie nic się nie stanie, ale to pierwsza opcja jest prawidłowa.
Jeden zawór musi być zawsze otwarty.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8024303
Uwielbiam podpowiedzi typu "wpisz w google szukaną frazę" ;-) Jeśli ktoś chciałby rzeczowo udzielić informacji to chętnie poczytam....
Dasz radę by w tego linka kliknąć : https://allegro.pl/oferta/grzejnik-elektryczny-drabinka-termostat-500w-lcd-8959104808?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_content=lvsku&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=17958848778&gclid=EAIaIQobChMI4_fLisiv-gIVh-myCh2axAGjEAQYBCABEgLFJvD_BwE a po wyświetleniu się strony sobie poczytać – tylko nie myśl sobie, w środku tego jest powietrze i że ma to jeszcze otworek którym nadmiar ciśnienia na zewnątrz uchodzi sobie.
Ps.
Nie ty jeden taki mądry jesteś – zastanawiające jest w tym to tylko dlaczego tak prostej sprawy ogarnąć nie możesz oraz jakiej to wagi jest ten problem, że pomimo tego co na ten temat dostałeś rozwiązać go nie umiesz.
„Dodam o ile to ma znaczenie, że grzejnik docelowo podpięty jest pod pompę ciepła (póki co jeszcze jej nie używam). „ - dlaczego nie zadzwonisz do tego co ci PC robił i jego nie spytasz o to – powinien chyba wiedzieć czy instalacja jest napełniona nośnikiem grzewczym czy jest pusta.
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8024305
Konkretnie i bez zbędnego owijania :) Tak lubię! Plusik+
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8024595
To już wiesz teraz – zastanawiam się tylko dlaczego nie zapytałeś o to do tej pory i ile czekałeś na taką okazję jaka tu zaistniała?
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8024624
Chłopie.... wyluzuj ;) Tracisz życie przez te filozofowanie....... Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie wątkiem.
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8025036
O widzisz w takim razie powinieneś sprawdzić jeszcze sobie czy przypadkiem ta grzałka nie grzeje czynnika w instalacji PC – układ naczyń połączonych, dyfuzja w cieczach i wymiana temperatury w różnych środowiskach.
Przy otwartym zaworze na górze - tam gdzie jest najcieplej – tu do największej wymiany ciepła dochodzić będzie – przy otwartym na dole na maxa podobnie ale już w stopniu mniejszym – masz obawę, że temperatura rozsadzić może układ, to ten na dole może być lekko uchylony tak by nadmiar ewentualnego ciśnienia miał jak ujść z grzejnika.
Do tego podałem przykłady podobnych układów w których nie ma czegoś takiego jak ochrona przed ciśnieniem, bo ze względu na maksymalną temperaturę jest to do niczego nie potrzebne.
Nie wiem jak z tym grzejnikiem jest u Ciebie, więc cóż miałem Ci podawać jako pewne – powinieneś mieć instrukcję obsługi do niego w której jest napisane zapewne, że oba zawory powinny być zamknięte - no ale jak rzekłaś : "Konkretnie i bez zbędnego owijania Tak lubię! Plusik+" - z tym, że nie koniecznie tak zostać Ci musi.
https://forum.murator.pl/topic/270286-banalne-pytanie-o-grza%C5%82k%C4%99-i-grzejnik/#findComment-8025086
