Tommco 29.12.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Witam. Początkowo nad garażem miał być taras. Zdecydowaliśmy się go jednak zabudować. Niestety zapomniałem jakoś o dobrym ociepleniu stropu i dałem tylko tradycyjnie 5 cm styropianu na strop. Teraz muszę naprawić błąd i będę musiał ocieplić sufit w garażu. Mam dwie koncepcje: 1) 12 lub 15 cm styropianu, na to siatka, klej na siatkę i farba (nie wiem tylko czy da się to tak w tek płaszczyźnie zrobić...?) 2) 15 cm wełny mineralnej między ruszt + płyta k-g (Garaż jednak jest nieocieplany i wolałbym tam z płytą k-g nie wchodzić) Ściany zewnętrzna garażu są z 24cm BK + 12 styropianu a ściana między garażem a domem 24 BK + 5 cm styropianu (teraz żałuję, że nie jest trochę więcej. Dodatkowo muszę docieplić uchylną bramę garażową, bo niestety kupiłem nieocieploną. Mam zamiar zrobić to 2 lub 3 cm styropianem, tylko nie wiem jak to wykończyć. Czy ktoś już to robił? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27032-ocieplanie-sufitu-w-gara%C5%BCu-w-bryle-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 29.12.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Witam. Mam dwie koncepcje: 1) 12 lub 15 cm styropianu, na to siatka, klej na siatkę i farba (nie wiem tylko czy da się to tak w tek płaszczyźnie zrobić...?) T Oczywiście że się da ja mam tak zrobione u siebie 10 cm styropianu następnie klej i siatka a wszystko zatarłem gipsem w celu wygładzenia powierzchni. W tym roku pomaluję i myślę że będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27032-ocieplanie-sufitu-w-gara%C5%BCu-w-bryle-domu/#findComment-495909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 29.12.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 ja między garazem a domem nie mam styropianu (24BK), na suficie garazu mam 5 cm FS15, nad garażem pomieszczenie użytkowe ze standardowym 5 cm FS20 w podłodze. Ściany zewn garazu to 24BK + 10 cm FS15. Brama segmentowa ocieplona Jak na razie do garażu mróz nie wszedł, ale nie trzymam tam termometru i nie wiem jakie są temperatury. Przy planowanych przez Ciebie dociepleniach myślę, że nie masz co sie obawiać o płyty gk, najwyżej weź zielone. wydaje mi się jednak, że najważniejsza sprawą jest docieplić bramę, ale nie wiem jak masz to zrobić Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27032-ocieplanie-sufitu-w-gara%C5%BCu-w-bryle-domu/#findComment-495911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 29.12.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Ja tez mysle, ze powyzej 10 cm ocieplenia to juz exces. Ja bym dal max 8 cm i to co tansze - tynk lub plyty GK (zielone). Masz juz w wylewce 5 cm ocieplenia, wiec spoko.Co do bramy - rodzice mają oklejoną styropianem i na to ohydna drewnopodobna tapeta winylowa. Syf, ale zawsze to (nieco) lepsze niz goly styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27032-ocieplanie-sufitu-w-gara%C5%BCu-w-bryle-domu/#findComment-496119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
