arek176 26.09.2022 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Witam, mam pewną zagwozdkę... mam dosyć dziwny projekt, ale zauważyłem, że w nowych domach jest to coraz częstsze. Mianowicie, chudziak według projektu jest w zagłębieniu ściany fundamentowej, 0 czyli finalna posadzka praktycznie jest na równi z gruntem (oczywiście według projektu). Uratowałem trochę sytuację bo podniosłem poziom 0 o dwa bloczki fundamentowe, w rezultacie 0 będzie na wysokości około 30cm nad gruntem. Dodam, że działka jest praktycznie idealnie równa, z naturalnym spadkiem w kierunku drogi, ale wracając do problemu.. zastanawiam się, jak powinienem teraz zrobić izolację poziomą na chudziaku przed styropianem. Sytuacja wygląda jak na zdjęciu które przygotowałem... czyli chudziak jest na równo z gruntem, nad nim są dwie warstwy bloczków betonowych i w miejscu gdzie zaczyna się beton komórkowy jest poziom 0 domu. Izolacja pozioma za podpowiedzią kierownika była dana właśnie dwa razy, czyli na chudziaku przed tymi dwiema warstwami i potem jeszcze przed BK. Teraz pytanie, folię na chudziaku połączyć z izolacją poziomą tą na chudziaku czy wywinąć aż do BK ? Wiem, że bloczki betonowe są chłodniejsze, dlatego zejdę z 20 styropianu na nie, żeby docieplić posadzkę. Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270322-izolacja-pozioma-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 03.10.2022 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2022 Najlepiej szlam na chudziak i wyjechać na ściany fasetką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270322-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-8026362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanier.pl 25.11.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Dokładnie tak szlam najlepiej elastyczny dwuskładnikowy np Flex Schlämme K11 Bostika fasetka i wyjechać na ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270322-izolacja-pozioma-chudziaka/#findComment-8034872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
