Dysperbit to grunt pod hydroizolacje bitumiczne. Na bitumy można kleić tylko inne bitumy, siły wiązania są zdecydowanie za małe na klejenie płytek czy styropianu elewacji. Pozostaje mechanicznie zerwać dysperit i zamiast niego położyć na cokole hydroizolację mineralną elastyczną (tzw. szlam cementowy elastyczny). Na to będzie można kleić płytki normalnie.
To są właściwie podstawowe informacje, szkoda że architekci w większości nie oznaczają tego na projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/270323-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8024493
Czyli w zasadzie nie inne rozwiązanie poza zerwaniem powłoki dysperbitu nie wchodzi w grę ? Mam tu na myśli cerplast, folia w płynie ?
https://forum.murator.pl/topic/270323-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8024495
Niestety. Co prawda są specjalne masy hybrydowe mineralno-bitumiczne, ale są drogie a i tak raczej nie zapewnią odpowiednio dużej siły wiązania, może ewentualnie pod sam tynk, ale płytki to już większe obciążenie.
Cerplast kłądzie się na podłoża mineralne (beton, inny tynk). Folie w płynie też nie wiążą do bitumów a w dodatku w ogóle nie nadają się na zewnątrz, mają za słabe parametry techniczne.
Jeśli nie chcesz zrywać dysperbitu to może na to na cokole zakołkować 2-3cm styropianu EPS100 (na kołkach będzie się trzymać) i na to już typowo siatka, klej, płytki.
https://forum.murator.pl/topic/270323-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8024502
Przepraszam, ze się wtrącam, a moze na kleju zelowym by trzymało?
Ależ proszę jak najbardziej. Po to jest forum żeby każdy mógł podrzucić pomysł.
Kleje żelowe to nadal głównie baza cementowa, a dzięki dodatkom żelującym dłużej utrzymują wilgoć przez co proces hydratacji cementu przebiega bardziej płynnie, są mniej wrażliwe na szybkie przesychanie a co za tym idzie pękanie i pogorszenie właściwości. Niestety nie wpływa to jednak na polepszenie przyczepności do bitumów.
https://forum.murator.pl/topic/270323-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-8024947
